Realflight G3.5 mit FX 18 V2
beeblebrox
#1 Realflight G3.5 mit FX 18 V2
Beitrag von beeblebrox »
wer von euch kann mir sagen wie ich meine FX-18 V2 mit dem USB Interlink Plus Controller des G3.5 verbinden kann. Im Paket sind keine passenden Adapter für die FX-18 zu finden.
Mir würde schon die Anschlussbelegung der beigefügten Adapter genügen um diese dann auf einen 2.5mm Klinkenstecker für die FX-18 zu legen.
Gruß Thomas
Tomahawk: HT-CCPM, 3xHS-65HB an der TS, FS3114 am Heck, GY-401, ACT DSL6, Kontronik Jazz 40-6-18, 450SE Motor aus dem Bausatz.
PiccoZ: CFK-Landegestell & Bearing Mod
Sender: FX-18 V2
Simulator: Realflight G3.5
Status: Heckschweben, Seitenschweben, kurzzeitiges Naseschweben, Rollen (am SIM ;-) )
Nimm einfach das Kabel mit dem 3.5er Klinkenstecker und hol dir bei Mediamarkt oder irgendeinem Rdf.-FS-Laden um die Ecke einen Adapter 3.5 mm Buchse auf 2.5 mm Stecker - gibt einige Mini-Radios, die die 2.5er Stecker haben, sollte also kein Problem sein den zu bekommen.
Bei meiner FC-18 ( is halt älter ) ist ne 3.5er Buchse eingebaut, das Kabel funzt, denke mit dem Adapter dürfte es dann bei dir auch gehn.
beeblebrox
Ich habe mir schon so etwas gedacht. Ich wollte nur nochmals eine weitere Meinung hören um sicher zu gehen.
Danke für Deine Antwort!!
Gruß Thomas
Sender: FX-18 V2
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
