JAzz verständnis Frage
Feliks
#1 JAzz verständnis Frage
Beitrag von Feliks »
Hi zusammen,
ich fliege in meinem T-Rex 450 SE einen Jazz mit Hackermotor und 9er Ritzel. Da mir vor einigen Tagen die Idee kam die RPM zu erhöhen, habe ich mich etwas mehr mit dem Jazz beschäftigt und natürlich sind da gleich ein paar Fragen aufgekommen:
Ich fliege den Rex mit 8% Senderprogrammierung für Gas(Ist eine MC-19, JA! GRAUPNER TAUGT WAS !!). Nachdem ich mit Kontronik schon Kontakt aufnahm stellte sich heraus, dass ich den Jazz zu ca. 50% auslaste. Wenn ich jetzt auf 35% im Sender hoch gehe, dann wären das ja die von Kontronik empfohlenen 80%-85% Reglerauslastung um den Jazz nicht im Teillast bereich zu betreiben. Oder sehe ich da etwas komplett falsch ??
Ich möchte meine Drehzahl auf ca 2200 RPM erhöhen. Zur Zeit fliege ich wie schon gesagt ein 9er Ritzel mit 8% am Sender. Kontronik sagt, dass man den Jazz mit einem möglichst kleinen Ritzel betreiben soll. Welches Ritzel würdet ihr empfehlen, denn mit meinem 9er wird es sicher etwas eng mit der Flugzeit und natürlich möchte ich nicht in den Teillast Bereich zurück!
Wie finde ich die passende Konfiguration zwischen Regleröffnung und Ritzel?
Bitte erklärt mir das, damit es auch ein außenstehender verstehen könnte, denn bei sowas tue ich mich schwer. Ich weiß auch nicht wieso... :(
vielen Dank !
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
hy,
joh da du eine Graupner mit -100 + 100 hast stimmt das schon daß du
bei +8% bei deiner FB knapp über 50% Reglerauslastung bist.
aber bei +35% an deiner FB bist du meiner meinung nach dann bei
so bei 67% Regler..... fals man das sooo überhaupt genau machen kann.
Regler FB
50 % 0
51 % + 2
52 % + 4
53 % + 6
54 % + 8
55 % +10
56 % +12
57 % +14
58 % +16
59 % +18
60 % +20
61 % +22
62 % +24
63 % +26
64 % +28
65 % +30
66 % +32
67 % +34
68 % +36
69 % +38
70 % +40
71 % +42
72 % +44
73 % +46
74 % +48
75 % +50
76 % +52
77 % +54
78 % +56
79 % +58
80 % +60
81 % +62
82 % +64
83 % +66
84 % +68
85 % +70
86 % +72
87 % +74
88 % +76
89 % +78
90 % +80
91 % +82
92 % +84
93 % +86
94 % +88
95 % +90
96 % +92
97 % +94
98 % +96
99 % +98
100 % +100
Gruß Christian
Feliks
Hi Christian,
so dachte ich mir das eigentlich auch, nur habe ich mir dann vor ein paar Tagen etwas ausgerechnet, womit ich mit 58% am Sender auf 80% Reglerleistung gekommen bin und mir das auch von Kontronik bestätigt wurde. Nur komme ich ums verrecken nicht mehr drauf wie ich das geschafft habe !
kann mir noch jemand mit dem Ritzel zeug helfen ? :)
felix
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Vorraussetzung:
Der Jazz wurde mit -100 +100 eingelernt.
Grüsse,
Gerry
Meutenpapa
Feliks hat geschrieben:Hi Christian,
felix
Na Feliks :P :P
sagte ich ja ca. +60 an deiner FB entspricht 80% am Regler
und zu deinem ritzel...
wieviel U/V hat dein Motor denn ???
Christian
Feliks
ich vermute dass es ein Hacker B20-15L ist. Genau weiss ich das nicht. Der macht aber 3700 UPM.
Deine Tabelle habe ich dann wohl am Anfang falsch verstanden!
Wie rechnest du die Ritzel Größe aus ?
felix
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Gerry1973 hat geschrieben:Vorraussetzung:
Grüsse,
Gerry
Genau das ist der wichtige Punkt, der oft übersehen wird!
Ich habe meinen Jazz mit meiner MX12 und der Flugphasenumschaltung programmiert. Somit sind 70%=70% und 80%=80%.
Gruß H.
Meutenpapa
die Drehzahl is ja noch von einigen anderen Sachen abhängig.
Hält dein Akku was er verspricht - usw.
Aber ein guter Ansatz is mal so zu rechnen
die U/V deines Motors * 11,1 * Ritzel / 150 (HZR vom Rex )
3700 *11,1*9/150 = 2464 bei 100 %
in deinem Fall würde ich ein 10er nehmen und mal so ca. 80% Regleröffnung - um deine 2200 zu erreichen. Und dann halt nachmessen !!!
Wie gesagt nur in etwa kann man die Drehzahl so errechnen. Ganz genau
wirst du es wohl nur im Flug messen können.
Und natürlich nicht vergessen dieser !!!!!!!!
ja hier öffters zu lesender
" GTI-Stammtisch-Faktor "
meiner dreht eh höher ich weiß nicht warum :P
hab nun schon jeden 2ten. Zahn von meinem 10er Riztel abgedremelt,
weil 5er gibt es ja nicht und komm immer noch über 3890.
Ich glaub meiner is einfach sooo gut daß ich wohl meinen
Rex auf 2Zeller´s umstellen werde. Oder ich bau einfach zu gut :P
Christian
Zuletzt geändert von Meutenpapa am 20.07.2007 21:35:44, insgesamt 1-mal geändert.
Feliks
Hi Flyfrog,
bei welchen %(flugphasen) hast du dann dem Jazz gesagt, dass es 0% sind und du somit auf 70%=70% kommst ? Das könnte ich ja eigentlich auch mit einem Knüppel machen oder ? Erklär doch mal bitte :)
DANKE CHRISTIAN !
felix
Flyfrog
Felix, Du legst die beiden Flugphasen Stunt und Normal auf einen Schalter.
Eine der Phasen stellst Du auf 100-100-100-100-100.
Nun kannst Du mit dem Autorotationsschalter den Gaskanal (Kanal 1)
zwischen 0% und 100% umschalten. Du kannst das gut im Servomonitor
kontrollieren. Jetzt programmierst Du am Jazz den Modus 1 (Resetmodus).
Danach programmierst Du Mode 4 (Helimodus) und fertig ist.
Die Angaben beziehen sich auf die MX12, sollte die MC19 keinen
Servomonitor haben, kannst Du einfach ein Servo statt des Reglers
anstecken. Damit kannst Du Deine Programmierung auch überprüfen.
Hoffe geholfen zu haben....
Gruß H.
Feliks
Hi Heino,
etwas ist mir noch nciht ganz klar! Ich programmiere Normal und Akro. Ein Schalter. Dann noch einen Auroschalter von 0%-100% mit welchem ich dann das Gas einstelle (meine 80%). Wie/mit welchem schalter programmiere ich dann den Jazz ? Normal und Akro schalter ? Kann ich den später wieder löschen und meinen Auroschalter drauf legen ?
felix
Flyfrog
Dein Autorotationsschalter hat immer den Wert 0%, somit hast Du den ersten Wert für Deinen Jazz.
Dann programmierst Du, nur für das Einlernen des Jazz (Minimal, Maximalwert und Helimodus) 100% auf Normal oder Akro. Durch die Umschaltung zwischen Autorotation und Normal bzw. Akro, programmierst Du den Jazz. Danach kannst Du die 100% selbstverständlich wieder auf Deine gewünschte Prozentzahl ändern.
Gruß H.
Feliks
Ok das habe ich bis jetzt :)
und den Gaslimiter(kanal12) lasse ich auf -100 +100 ?
felix
Feliks
Also wenn ich jetzt meinen Auroschalter umlege passiert folgendes:
Kanal 6 (mein Motor) fährt langsam von 0%auf 100.
Kanal 12 (der Gaslimiter) springt sofort von 0% auf 100%
Kanal7 (kreisel) fährt langsam von 100% auf 0%
ich hoffe das stimmt so
Zuletzt geändert von Feliks am 20.07.2007 22:18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Flyfrog
Feliks hat geschrieben:....
felix
:? Dazu kann ich Dir jetzt nichts sagen, ich kenne die MC19 nicht aber ich würde ihn erst einmal so lassen.
Mit Hilfe des Kontrollservos kannst Du ja testen, wie sich eine Limitierung auswirken würde.
Gruß H.
