RC Beleuchtungsmodul im Test
#1 RC Beleuchtungsmodul im Test
Ich durfte von www.rc-beleuchtung.com ein Beleuchtungsmodul testen.
Einbauen , dann am Lipobalancerstecker anstecken , fertig .
Bin wirklich zufrieden.Der Hersteller arbeitet zur Zeit an verschiedenen Version mit verschiedener Blinkfolge / mit oder ohne Lipos Saver.
Aber schaut selbst :
- blink.wmv
- (2.16 MiB) 127-mal heruntergeladen
Hallo Harald
Verbaut werden 3 mm Leds, Blinkfolge am Sender momentan nicht möglich Anschluss am Akku momentan direkt , dafür aber keine Systembelastung des BECs.
Lieferumfang fertigmontierter Kabelsatz mit LED´s und Anleitung.Scalebeleuchtungsanfrage bitte direkt.
Zuletzt geändert von Plextor am 25.07.2007 20:00:03, insgesamt 1-mal geändert.
es werden ultrahelle LED's verwendet, in der Regel 3mm mit einer Leuchtkraft von ca. 10.000 bis 15.000 mcd.
Eine Version, die man per Fernsteuerung beeinflussen kann, wird gerade entwickelt.
Wir haben mit verschiedenen LED's intensive Tests gemacht, 5mm LEDs mit bis zu 16.000mcd, Luxeon Emitter etc., das ganze wird dann schnell recht teuer, ist aber für Scale Projekte auf Einzelwunsch machbar.
Hi Ulrich,
danke für die Infos.
Ultrahelle LED sind schon mal top
Bei Scalemodellen dürfte der Preis relativ nebensächlich sein. Da wird so viel Kohle in die Modelle geblasen, dass es auf den Preis auch nicht mehr ankommt
Wichtig ist in meinen Augen die Lieferung eines relativ sorglos Paketes. Wenn ich mich da erinnere wieviele Stunden ich alleine damit verbracht habe die Platine mit den passenden Vorwiederständen zu bestücken
Klasse wäre eine Lösung mit vorbereiteten Vorwiederstandplatinen, an die man die Kabelstränge für die LED passend anlöten, oder anstecken kann. Das zu konfektionieren wird sicher nicht leicht, aber nach meiner Einschätzung hast Du dann eine echte Chance auch gegen die bekannten Mitbewerber gut zu bestehen.
Gibts da schön erfahrungen bezüglich Störanfälligkeit? Wird das Modul generell von einem seperaten (2s) Lipo gespeist?
Gerade in kleineren Helis ist Störabstrahlung von so Modulen ja schon mal Thema (gewesen)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- burgman
Huahua.... Die Blinkreihenfolge: eins-zwei-chachacha...
Gruß, Jörg+++
Will mich nicht loben, aber die ganze Sache ist ziemlich innovativ, mit einem PIC Microcontroller gesteuert.
Das ganze kommt OHNE Widerstände aus (mit Pulsweitenmodulation).
Das ganze kann man problemlos mit Steckverbindungen ausrüsten, nur ist das ziemlich zeitaufwendig in der Herstellung und keiner wills bezahlen.
Aber wie gesagt, im Scale Bereich geht alles.
Das Bild, was ich geposted hat, ist mein "Knight Rider" Modul, das besteht aus 9 LEDs und viel Arbeit.
Manche verlangen für die LED am Heck einen Stecker, das mach ich natürlich.
Habe mit ziemlich vielen Akkus, Helis etc. getestet.
Grundsätzlich gibt es die Version mit Stromversorgung durch den Empfänger, die andere Version, wie oben beschrieben, Anschluss an das Balancerkabel. In keinem Fall habe ich irgendwelche Störungen feststellen können.
Das Modul verträgt in der "Normalausführung " (mit Balanceranschluss) zwischen 5 und 35V, also locker, was man mit 2S, 3S und mehr so üblicherweise hat. Grössere Spannungen gehen auch, da müsste ich den Spannungswandler ändern.
Hallo Freunde
Gestern kam die Lieferung, an dieser Stelle auch mal
Danke für die äußerst schnelle Bearbeitung.
Wird so bald wir möglich in meinen MT eingebaut.
Frage am Rande, stellt ma mit dem Poti einen Schwellwert für die
Akkuspannung / Überwachung ein oder dient dieser lediglich
zum verändern der Blinkgeschwindigkeit ?
... und ich würde gerne die Leitung für das Heck verlängern und
Steckbar ausführen, ( mit einer dünnen hochflexiblen Litze wie zB
Servoverlängerung )
Ich hoff da0 es da Widerstansmäßig keine Bedenken gibt und daß
die das nicht auf die gesamte Schaltung auswirkt
Ansonsten sieht das ( bei Tag schon ) sensationell aus.. und in der Nacht erst
LG
Norbert
Servoverlängerung )
LG
Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
