Autorotation ?
geologen
#1 Autorotation ?
Beitrag von geologen »
Hallo Leute
wie genau funktioniert den Autorotation
wie ist der zeitliche Ablauf vom Abstellen des Motors bis zur Landung
(Pitch, Anflugwinkel, etc.)
kann mir das jemand genau erklären
oder weiß jemand einen Link der das exakt beschreibt
Danke
Heinz
Gerry_
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Gerry_ »
DerMitDenZweiLinkenHänden
Mein Heli steht sehr hoch gegen den Wind.
Motor Leerlauf.
Nick leicht vor, Pitch Minus 6 Grad.
Nick nach 10m wieder auf neutral, Pitch bleibt.
in 15 m Höhe kurz durch Pitch 0 bis +3 Grad verlangsamen
Wieder Minuspitch.
in 5-6 Meter langsam Pitch ziehen, evtl. ein wenig Nick.
Langsam landen. Im Augenblick der Landung habe ich fast immer voll Positivpitch und Null Fahrt.
Kurt
geologen
genau diese Antworten hab ich gebraucht
vielen Dank euch beiden
das werd ich jetzt mal am Sim üben
und dann auch mal draußen
Heinz
Kunstflugpilot
Beitrag von Kunstflugpilot »
Wieder Minuspitch.
muss das sein? Warum nicht so lange warten bis der heil nah am Boden ist und dann + Pitch rein?
Beitrag von helihopper »
geht auch, aber sicherer ist es vorher etwas Geschwindigkeit rauszunehmen, weil man in der Regel erst mal voll in den Downwash kommt, wenn man auf den letzten Metern die Vorwärtsfahrt rausnimmt. Das erschwert die Vollbremsung auf den letzten Metern doch erheblich. (Hab ich mir mal so erklären lassen)
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
moin..... nichts bei denken.... ich will nur schlauer werden!
der Downwash ist doch der vom Rotor erzeugte Luftstrom nach unten?
sowas sollte es nicht geben wenn der Rotor keinen eigenen Antrieb hat denke ich mir...
aber ich werde sicher gleich kompetent korrigiert! :-)
So kann ich immer wieder und jedesmal eine sanfte Landung garantieren. Eine Landung aus voller Geschwindigkeit (von mir aus mit "sanftem" und kontinuierlich stärker werdenden Bremsen ab 6-8 Meter) halte ich für mein fliegerisches Können für riskant.
Kurt
TommyB
Beitrag von TommyB »
Aeroworker hat geschrieben:moin..... nichts bei denken.... ich will nur schlauer werden!
*lol*
Tja, sobald du Positiv-Pitch gibst, "bläst" der große, bewegliche Propeller
oberhalb des Helis nach unten - also Downwash.
Vorwärtsfahrt bei der Autorotation hilft dagegen (als nix mit senkrecht
fallen lassen)
Grüsse
Thomas
Aeroworker
TommyB hat geschrieben:
*lol*
oberhalb des Helis
ok.... also Downwash vorhanden bei "Bremsphase" während der Auro.....
jetzt hab ich es auch verstanden ;-) Danke... und die Beschreibung des falsch montierten Propellers auf so nem Heli hab ich jetzt auch begriffen ! :D
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
also ich habe mir das autorotieren so beigebracht... ich habe einfach weit oben angesetzt und mit motor an, eine Autorotation simuliert.
Ich habe pitch rausgenommen, schätzungsweise -6 bis -7 grad, und schnell abgestiegen, dabei versucht annähernd selbe vorwertsgeschwindigkeit, dass ich nahezu in einem 45°-Winkel abgestiegen bin.
bei etwa 5m häher habe ich die abstiegsgeschwindigkeit verringert um dann kurz vor dem boden mit nem flair gestoppt und abgesetzt.
das ganze so lange, bis das stoppen und absetzen in eines über geht.
dann einfach das ganze ohne motor versucht, bis das absetzten passte, ohne zu wenig drehzahl vorher rauszuziehen.
und dann einfach immer weniger sinkgeschwindigkeit (pitch bis 0°) und mehr vorwärtsfahrt. macht spaß... dann ist es wie landen mit nem segelflugzeug, wenn du ebenes, gemähtes gras hast, kannst du auch genauso landen, also einfach bei etwa 0 bis -1° pitch ansegeln, kurz vor dem aufsetzen die sinkgeschwindikeit mit pitch und nick reduzieren und dann einfach butterweich mit vorwertsfahrt aufsetzen.
aufpassen, dass die forwärtsfahrt nicht zu hoch ist und somit der heli nen purzelbaum macht :P
Zurück zu „Sonstiges“
