CCPM Kit von MicroHeliTuning - Gestängelängen?
Alex
#1 CCPM Kit von MicroHeliTuning - Gestängelängen?
Beitrag von Alex »
hab jetzt das CCPM Kit von Microhelituning (bestellen kann man das bei E-heli-shop) montiert und die Funke programmiert, allerdings erreiche ich irgendwie die Pichwerte nicht... stell ich die servos ein, dass ich -10 grad habe, dann erreich ich wieder nur +3 Grad Positivpitch.
Was soll ich machen? Ich bin so richtig aggressiv weil der Mist nicht funktioniert -g-
Alex
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Die Servogestänge weiter aussen einhängen geht nicht?
RC-3DROLI
Beitrag von RC-3DROLI »
HALLO
Stelle die Taumelscheibe auf 10mm (EINFACH 3 MUTTERN M6 unter die
TS.) SERVOHEBEL AUF 90 Grad , jetzt die Rotorblätter auf 0 Grad,und dann
passt du erst die 3 Gestänge an ohne das Du die TS. oder Servos verstellst.
aber nicht am Sender auf Minus-pitsch gehen sonst sind die Servos kaputt.
M6 Muttern vorher entfernen.
SERVOGESTÄNGE : AM BESTEN M2 Gewindestangen von ECO 8
verwenden und bei den Kugelpfannen das GEWINDE
mit M2 vorschneiden.
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
labmaster
Beitrag von labmaster »
@Alex
wenn du z.B. die größten Servohebel von Hitec HS55 verwendest und
dort ganz aussen einhängst, dann erreichst du an die +12/-12 Grad.
Grüße,
Walter
Alex
Beitrag von Alex »
thx, funzt jetzt, die servogestänge waren zu kurz! :)
Zurück zu „T-Rex 450“
