seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Trex 450 HDE.
Da dies mein erstes Modell ist, tun sich bei der Einstellung erstmal viele Fragen auf
Zum Beispiel beim Gestänge…
Ist es wichtiger, dass die Gestänge die in der Anleitung angegebene Länge haben oder das die Servohörner je nach Position waagerecht bzw senkrecht stehen und die TS dabei gerade ist?
Rein logisch gedacht wärs die 2. Möglichkeit, um den vollen Servoweg zu haben…
Des weiteren hab ich gehört, dass Gewichte an den Paddelstangen den Rex etwas beruhigen. Kann mir jemand sagen wo es diese Gewichte zu kaufen gibt?
Eine andere Sache die mir spanisch vorkommt ist mein Sender. Wenn ich den ans Ladegrät gehängt habe der eine Spannung von 8,7V. Lass ich den Sender eine Nacht ausgeschaltet liegen, hat er nur noch 7,7 V. Verbaut ist ein 1500mAh 6 Zellen Akku. Kann das sein das bei der Funke was kaputt ist?
Wenn ihr noch Tipps habt worauf man beim HDE einstellungsmäßig besonders achten sollte, immer her damit
MfG Andre
