Oracover Transparent Folie
Kiteboa
#1 Oracover Transparent Folie
Beitrag von Kiteboa »
Ich habe vor ein paar Tagen eine Transparente Folie von Oracover zum bespannen eines Deltas gekauft.
Mein Problem ist das die Folie nicht haften will. :roll:
Weiß jemand wie ich die Folie am besten dazu bringe das sie haftet.
Mir kommt auch so vor das die eventuell keinen Kleber hat das sie auf der Unterseite keinen Schutz Papier hatte wie bei den anderen Folien die nicht Transparent sind und die haften bombenfest auf dem Flieger.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hast Du es mal mit Bügeln auf Stufe 1 probiert? (an einem Reststück)
Wenn das nicht geht, brauchst einen Heissschmelzkleber wie Eco-Fix, Woodloc oder sowas.
Kiteboa
Hab alles probiert sogar mit 200C° nicht haftet an Holz nicht.
Wie wird der Heussschmelzkleber aufgetragen am Modell oder direkt auf die Folie ???
Ist ärgerlich das die nicht beim Verkauf oder Beschreibung erwähnen das man so einen Heussschmelzkleber zur Verarbeitung der Folie noch braucht.
Wen ich das gewusst hätte ich die Folie nicht gekauft ist ja wurscht hab nur 1lf nurgebraucht.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
ER Corvulus
Den Kleber mit 'nem feuchten Schwämmchen dünn aufs Holz. trocknen lassen, edit]Folie fest bügeln Stufe1, dann erst spannen
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Wo hast du die denn gekauft? Es gibt in der Tat eine Oracover-Sorte ohne Kleber...
Kiteboa
Hier der Link wo ich die Folie bestellt habe.
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... prodID=491
Da stecht nichts von ohne oder mit Kleber Schicht.
PS.:
So was ist sehr ärgerlich bei den Folien Preisen.
Gruß KITEBOA
3d
Beitrag von 3d »
also bügelfolie hat nie eine klebeschicht, weil es eben bügelfolie ist und keine klebefolie. sollte man aber normalerweise festbügeln können, ohne zusätzlich kleber.
ich will auch etwas folie, werde mir aber wahrscheinlich die klebefolie kaufen.
TDR
ER Corvulus
Also ich kenn dann 3 Sorten:
OraStick (klebt selber)
OraCover klebt nicht, hat aber kleber auf der Folie zum Bügeln
OraLight (dachte immer wie oraCover - dünn aber kleber
und dann Deine
..und natürlich IcaRex :cool:
grüsse Wolfgang
Kiteboa
Ups wie ich heute feststellen konnte nach betrachten der Folie die hat auch einen schutzfolie die man abziehen wo der Kleber drunter ist.
Werde mal dann ein Stück teste obs jetzt hält.
Das die eine durchsichtige schutzfolie bei Transparenter muss man wissen.
Ps.:
Das ist mein erstes Modell wo ich Bügelfolie in Transparent verwende die Verarbeitung wird ja die gleiche sein.
Danke noch mal für eure zahlreichen tipps für weitere Anregungen bitte hier Posten danke.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
peter.stegemann
Stimmt, bei der transparenten ist die Schutzfolie auch transparent. Vieleicht, damit man im Laden die Wirkung besser sieht? Wundert mich aber, dass die beim Buegeltest nicht angeschmort ist. Auf jeden Fall ist die 21-039 schon die richtige Folie mit Klebeschicht.
Kiteboa
Da dies das erste mal ist das ich mit einer solchen Folie einen Flieger bespanne konnte ich das nicht wissen. Bin durch Zufall draufgekommen das die auch eine Schutz Folie hast. Beim Bügeltest ist mir nichts aufgefallen.
Aber jetzt bin ich um einiges klüger und erfahrener.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
peter.stegemann
Kiteboa hat geschrieben:Aber jetzt bin ich um einiges klüger und erfahrener.
Als Trost kann ich dir versprechen, dass die Wahl exzellent ist. IMO laesst sich nichts besser verarbeiten als Oracover Transparent. Direkt danach kommt die "normale", irgendwo unter so-lala Oratex und ganz weit hinten das #*!?@ Orastick.
Zurück zu „Sonstiges“
