Drehzahleinbruch bei Pitch
#1 Drehzahleinbruch bei Pitch
im Moment fliege ich meinen Rex (Hardware s. Sig.) mit 85% Regleröffnung und erreiche dabei eine Drehzahl von 2650 upm. (0° Pitch am Boden)
Ich hab das 12er Ritzel drauf. Die o.g. Drehzahl ist bei mir notwendig, um das Heck stabil zu halten.
Bei Pitchstößen bricht die Drehzahl deutlich ein und das Heck wird dadurch schwer steuerbar. Regler noch mehr (auf 90% oder 95%) zu öffnen halte ich nicht für sinnvoll, da ihm dann wohl nicht mehr genug "Luft" bleibt?!
Kann ein 13er Ritzel hier Abhilfe schaffen? Theoretisch brauche ich dann für 2650 upm deutlich weniger Regleröffnung, d.h. der Regler hat mehr Resourcen nach oben hin. Gleichzeitug habe ich aber die Befürchtung, dass das Drehmoment durch die größere Übersetzung leidet und somit wieder der Regler an seine Grenzen stößt.
Ich weiß es gibt viel bessere Regler und Motoren aber eigentlich möchte ich keine Komponnenten austauschen. Das muss auch so funktionieren!
Dank Euch für die Tipps!!!
-Piccolo Eco V2----------T-Rex 450 S--------------------------------
-1200 SLS Lipo----------Regler Align 35X---------------------------
-GWS BL Set-------------Motor Align 430L--------------------------
-leicht getunt------------GY 401--------------------------------------
-----------------------------Hitec Servos: 3x 65HB und 1x 56HB--
-----------------------------Jeti Rex 7 MPD----------------------------
-----------------------------325er X-tro Blattschmied---------------
MiniMag mit GWS 2208/18T und 25A Regler
Sender: MX-12
Lader: Simprop Intelli-BiPower
Sender: MX-12
Ich würde sagen tausche den 430L gegen einen 450TH und dein Problem ist behoben. Ich habe den L bei einem Arbeitskollegen gesehen, und dachte da fliegt ein Koax...leistung = 0!
Den TH solltes du schon für kleines Geld bekommen...
Wieviel ° vollpitch hast du denn eingestellt?
grüße
andy
grüße
andy
Hi Andy,
bei Voll-Pitch hab ich 11°. Das ist doch moderat; ich bin noch am Lernen
Sender: MX-12
Sender: MX-12
Ein 11er Ritzel wäre dann meiner Meinung nach die richtige Richtung. Da hast du zwar etwas weniger drehzahl, aber ich weiß halt nicht wie viel und in wie fern sich das bemerkbar macht, allerdings hast du auch durch die größere Übersetzung deinem Motor die Möglichkeit gegeben seine Kraft besser an den Rotor zu übertragen.Kann ein 13er Ritzel hier Abhilfe schaffen? Theoretisch
Dein LiPo liefert auch genug Strom?
@ Daniel
11er hatte ich drin. Viel zu wenig Drehzahl für das neue Heck vom 450S! Brauche mind. 2500 upm; besser mehr.
Hab vier Lipos: 2100 SLS, 2100 Graupner, 1800 Polyquest und 1900 green-rc. Der SLS ist gibt 20C/30C, bei den anderen steht nichts drauf. Der drehzahleinbruch ist aber bei allen Akkus gleich.
Sender: MX-12
Sender: MX-12
				Experiment
Hast Du den Regler im Steller- oder Regelbetrieb? Meiner war werkseitig auf Stellerbetrieb, d.h., er regelt die Drehzahl bei Belastung nicht nach. Nach dem Umstellen auf Regeln war das mit den Drehzahleinbrüchen bei mir etwas zurückgegangen.
Leztendlich habe ich aber doch auf den 450F und einen Jazz umgerüstet. Jetzt geht das ding wie Hulle...
Gruss,
Stephan
Gruss,
Stephan
T-Rex 450XL
Jazz 40-6-18
450F
GY-401
						Jazz 40-6-18
450F
GY-401
ich besitze auch den 35X Regler von Align. Wenn du dir einen neuen Motor kaufst besorg dir gleich ein Jazz dazu. Der 35X wird dir, und das könnte ich dir fast versprechen, nochmal ein Teils deines Helis kosten. Vielleicht hat der Regler auch eine Macke und löst das Problem bei dir aus. Wer weiss.
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
Motor: 430L
@Stephan
Ich hab den Regler bzw. Governor Modus von vornherein aktiviert
@Stanilo
Der 450S hat ebenso wie der 450SE V2 eine neue Heckgetriebeübersetzung.
Diese neue Übersetzung erfordert höhere Drehzahzahlen, damit das Heck ordentlich funktioniert.
Möchte gerne mal wissen, warum Align sowas macht; gerade beim 450S wo der Plastekopf und auch Regler und Motor an ihre Grenzen stossen.
Bei meinem derzeitigen fliegerischen Können (Heck- und Seitenschweben, sowie leichte Rundflüge und Achten) ist das nicht so dramatisch aber merken tue ich es schon. Gerade wenn ich aus der Not heraus, um den Rex zu retten, stark Pitch gebe um ihn abzufangen, wäre es fatal wenn durch den Drehzahleinbruch das Heck von mir nicht mehr kontrollierbar ist!
Neuen Motor kann ich mir vorstellen (450TH oder F) aber bei einem neuen Heli für über 100€ einen anderen Regler zu kaufen, sehe ich nicht ein (erstmal jedenfalls)!
@Stanilo
Sender: MX-12
Sender: MX-12
für über 100,- Ersatzteile kaufen is aber auch nicht besser oder?bei einem neuen Heli für über 100€ einen anderen Regler zu kaufen, sehe ich nicht ein
Gruß Flo
T10CP
T10CP
				bennyheizer
lieber neuen motor holen.
ich selber hab auch den 430L. wenn ich da auch mal mehr pitch geben muss, dann bricht trotz 75% regleröffnung die drehzahl ein. und das liegt nicht an den akkus.
dieser 430L ist einfach zu schwach, wenn es um höhere drehzahlen geht.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Okay!
Ich denke, ich werde mir ersteinmal einen neuen Motor anschaffen. Wahrscheinlich den 450F; bald hab ich ja Geburtstag. Dann mal schauen wie es läuft.
Was ist denn grundsätzlich am dem Align 35X auszusetzen, wenn ich einen Motor habe der nicht in die Knie geht beim Pitchgeben??
Ich bin, wie gesagt, weit davon entfernt, dem Heli alles was er kann abzuverlangen!
LG,
LG,
Sender: MX-12
Sender: MX-12
				Experiment
Ich habe mir zuerst den 450F gekauft und ihn mit dem X35 betrieben. Das ging schon besser als mit dem 430L. Aber zum Jazz sind es nochmal Welten. Der hat einfach mehr Dampf und regelt viel besser nach... Mein Bruder fliegt den 450F mit einem Hacker-Regler, die machen ja auch ganz gute Dinger, aber auch dagegen ist der Jazz um Klassen besser. Letztendlich entscheidet der persönliche Anspruch. Aber Dein Heck sollte schon vernünftig stehen.
LG,
Stephan
						LG,
Stephan
T-Rex 450XL
Jazz 40-6-18
450F
GY-401
						Jazz 40-6-18
450F
GY-401
 Werbung PayPal-Spenden
