ich lade gerade meinen Flightpower 3S Akku mit dem Ocketlader und dem Lipo-Checker Pro.
Nur die 2.Zelle reagiert überhaupt nicht.Am Lipo Checker blitzen nur die Zellen 1 und 3.
Am Ladegerät sind 3S eingestellt.
Was kann das sein?
Akku abklemmen oder mal weiterladen?[font=Arial] [/font]
LiPo Zelle Kaputt?
na, dass sie noch nicht ganz voll ist bzw leerer als die anderen 2. Dafür sind Balancer ja da. Solange die anderen beicden nicht stundenlang voll leuchten...
Wielange macht er das schon? Schon mal die Spannung der Einzelzellen gemessen (am Balancerstecker)?
Weiterladen.
Wenn eine LED leuchtet bedeutet dies üblicherweise dass die Zelle gerade "entladen" wird. Wie Wolfgang schon geschrieben hat hängt die 2. Zelle etwas nach.
Kann sein dass gegen Ende vom Laden diese Zelle dann vorwiegend entladen wird. -Einfach mal beobachten.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
Hallo Firefly,
vermutlich ist ein Balancerkabel am Akku abgegangen. Wie schon gesagt wurde, messe mal am Balancerstecker die Einzelspannungen.
PIN1 - PIN2 = 4,2V
PIN1 - PIN3 = 8,4V
PIN1 - PIN4 = 12,6V (Wenn Akku Voll geladen)
Wenn du keine Spannungssprünge von mind. 3V zwischen den Meßpunkten hast, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Schrumpfschlauch vom Akku, dort wo die Lötplatine sitzt zu öffnen und das lose Kabel anzulöten.
Grüße Franz
PIN1 - PIN2 = 4,2V
PIN1 - PIN3 = 8,4V
Grüße Franz
__________________________________
- Hurricane 550, 2x3S3700mah, GY-401+S9254, TS 3x C5077,
Bausatz Regler+BEC
- Crown III + Agrumi-Heck
- Shogun 400 + Alu-Heck (vom Raven 400)
- 2x T-REX 450 XL CDE - voll getuned + Agrumi Heck:-)
- SJM400-V2 + Heck V3
- Koax: Graupner Bell 47G V05, Jamara Lama2, e-Sky LamaV3
- div. Flugzeuge bis 2m + Autos (nur Elektro)
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Flugsimulator, der hier nicht genannt werden darf
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
na denn, guten Flug...
Franz
Franz
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
