Hallo zusammen!
Ich hab' einen T-Rex 450S mit einem Align RCE-BL35X BL-Regler und einem BL430L Motor.
Heute bin ich das erste mal im Governour Mode geflogen und muss sagen, dass der T-Rex dabei etwas ruhiger in der Luft liegt.
Allerdings scheint sich die Akku-Laufzeit dabei etwas zu reduzieren. Ich schätze mal, das ist normal so, oder?
Welche Effekte habe ich evtl. noch beim Governour-Mode zu erwarten?
Grüße - Oliver
Das erste mal Governour Mode...
- steffen 2.0
Das die Drezahl gehalten wird
kann sein das es manchmal ein bissele schwankt, war zumidest bei mir so.
Ps:Warum is das Thema negativ bewertet?
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Das war ein unsinniger Kommentar, der aber vom Verfasser wohl schon wieder gelöscht wurde.Ps:Warum is das Thema negativ bewertet?
Ich habe mal den OP gut bewertet, damit der Thread nicht "rot" ist.
@Oliver : das die Laufzeit sich reduziert kommt durch die Wirkweise des Governor-Modes. Er soll ja Drehzahlschwankungen durch Pitchen ausgleichen, dazu muß der Regler weiter geöffnet werden, was natürlich mehr "Saft" für den Motor bedeutet und somit mehr Leistung, die der Akku bringen muß.
Das ganze variiert noch abhängig vom Flugstil, wenn du nen Akku bei ruhigem Wetter leerschwebst wirst der Effekt geringer sein als bei Kunstflug / Rundflug oder windigem Wetter, wo es dir den Heli schonmal hoch-und-runter drückt und du gegenhältst. Ich hoffe ich hab das ein bisl verständlich rüberbringen können
Hallo zusammen!
Danke für die guten Antworten und auch für die pos. Bewertung! ;-)
Ich denke, ich werde in nächster Zeit mal ein wenig hin und her schalten. Vielleicht finde ich ja auch noch die 'ultimative Gaskurve' für meinen Rex... ;-)
Grüße - Oliver
Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Ich hab' (durch einen Hinweis aus diesem Forum) mal einen Videoclip gesehen, der sich mit dem Einstellen von Gas-/Pitch-Kurve beschäftigt. Da war auch die Rede davon, dass der Governour-Mode mehr 'Saft' braucht.[...] dazu muß der Regler weiter geöffnet werden, was natürlich mehr "Saft" für den Motor bedeutet und somit mehr Leistung, die der Akku bringen muß.
Der Effekt, dass die Drehzahl konstant bleibt, ist natürlich prima. Man merkt echt, dass der Rex besser in der Luft liegt. Bei mir war es allerdings auch so, dass die Gaskurve nicht wirklich gut abgestimmt war. Bei weniger Pitch hatte ich also immer noch mehr Drehzahl.Das die Drezahl gehalten wird.
Grüße - Oliver
Hallo zusammen!
Mittlerweile habe ich ein paar Flüge mit Governour-Mode absolviert und bin immer noch angetan davon, wie gut der Heli in der Luft liegt.
Die Flugzeit habe ich dabei wieder in 30 Sek. Schritten von 08:00 Min. auf 09:00 Min. gesteigert. Wenn ich bei 09:30 Min. bin, habe ich wieder meine Flugzeit mit Gaskurve erreicht.
Vermutlich macht es bei meiner Flugweise im Moment wenig Unterschied, ob ich mit oder ohne Gov. fliege. Im Moment übe ich hauptsächlich Heck-/Seitenschweben und ein wenig 'Hin-und-Her'.
Grüße - Oliver
Grüße - Oliver
