V2 Heck "pumpt"
#1 V2 Heck "pumpt"
habe mir neulich einen Piccolo V2 mit Ikarus-Brushless-Set und Heading-Lock gebraucht gekauft. Allerdings habe ich jetzt das Problem, daß ich das Heck nicht ausbalanciert bekomme. Egal wie ich die Zumischung einstelle fängt es an zu Zucken. Hatte es schon mal eingestellt bekommen, als ich allerdings nen frischen Akku rangehängt habe ging der Pic ab wie ein Kreisel und liess sich nur mit massiver Trimmung (fliege mit einer MX-12) halbwegs auf Kurs halten. Zucken tut er außerdem auch noch. Manchmal läuft der Heckrotor auch gar nicht an, nur mit Trimmung, dann plötzlich wieder beim niedrigster Rotordrehzahl mit "pumpen". Ab und zu läuft auch der Heckrotor weiter obwohl der Hauptrotor aus ist und die Trimmung auf 0 steht.
Kann es sein dass das Board nen Schuß hat? Nutze einen Graupner Empfänger-Quartz.
Kann man der Ikarus BL-Regler eigentlich auch Soft-Anlauf programmieren? Gibt es dazu ne Anleitung?
Zieh mal das HH-Modul ab, stell dann die Mischung am Board richtig ein, dann das Modul wieder drauf, Empfindlichkeit justieren, sollte gehen.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
jawoll ja
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Noch ein Nachtrag. Als einfliegender Pilot habe ich das Problem, dass ich den Piccolo justieren kann, das Heck steht - alles Prima. Und plötzlich dreht im wahrsten Sinne des Wortes das Heck durch...
Was ich mich noch frage: Was macht die Heckbeimischung? Ist das Piccoboard ähnlich, wie der 401 zu verstehen, dass ich die Finger von der Trimmung lass und alles, was das Heck angeht nur über das Board einstelle?
Vielen Dank bereits für Eure hinweise, ich denke, heut Abend wird nochmal probiert
Falls der DD stehenbleibt: Kabel checken, Motor u.U. hin
sonst: Störungen, Wackler?
Graupner Empfängerquarz und Piccoboard verträgt sich nicht besonders gut... ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen einen Lexors Quarz zu kaufen. Ich hatte mit meinen Graupner Empfängerquarzen im PB massive Empfangsstörungen.
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Futaba FF7
Ich hab damals in meinem Pic nen Graupnerquarz auf dem 35 MHz-Board ohne Probleme eingesetzt. Wurde mir von abegraten, hab dann nen Robbe-Quarz reingemacht, war dem auch egal, liefen beide. Wichtig ist wie schon geschrieben wurde das Grund-Setup des Boards ohne den Heading Hold Modul. Und vorsichtig an den Potis drehen, weniger ist da mehr.
renegat1966
hallo nur mal ein gedanke, kann es sein das du die Standard heckbemischung von der funke drin hast ??
netten gruß roland
netten gruß roland
mit eolo twist 37, jazz, polo digi 4, mc22s, piccolo alu zentralstück doppelter TS Mitnehmer, bell47g koax, und einen sim
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Wie wäre es, einfach nurn Revo zu deaktiveren?am besten mit Modul im Flächenprogramm flieschen...
Warum will die halbe Welt immer mit Flächenprgrammen nen Heli fliegen?
Weil der V2 als Fixpitch eh keinen TS-Mischer braucht und solange man mit dem Ikarus-Board unterwegs ist der Mischer eh aufm Board ist
Ja und?Weil der V2 als Fixpitch eh keinen TS-Mischer braucht und solange man mit dem Ikarus-Board unterwegs ist der Mischer eh aufm Board ist
Ich hab eauch alle meine FP als Heli programmiert.
Alleine, damit ich AuRo und Flugphasen habe.
Das sehe ich auch so ! So ein Quatsch mit den Flächenprogrammen, wer das mal eingeführt hat, hat das System IMHO nicht verstanden.tracer hat geschrieben:Ja und?Weil der V2 als Fixpitch eh keinen TS-Mischer braucht und solange man mit dem Ikarus-Board unterwegs ist der Mischer eh aufm Board ist
Gruß Doc Tom
