Verständnisfrage Elektronik beim 600E
#1 Verständnisfrage Elektronik beim 600E
Hallo!
Ich bin gerade dabei meinen ersten Heli-Bausatz zusammenzuschrauben. Bin Besitzer eines 450er und habe dort nur einen BEC. Weiters habe ich mir jetzt auch eine neue MX16s und den R16Scan zugelegt.
1. Frage: Jetzt ist beim 600er ein zweiter LiPo und ein 2. Regler für den Empfänger mitgekommen. Da aber auch der Motorregler Spannung liefert ist hier diese vermutlich zuviel? - Muß ich da beim Motorregler einen Pin abklemmen? - Konnte dazu in der Beschreibung nichts finden.
2. Frage: Weiters ist mir nicht ganz klar, wie jetzt dann die Kanalbelegung auszusehen hat. Ich vermute das ich meinen Schulze-Empfänger auch umstecken muß. Hatte vorher eine FC-16 und will dann den 450er auch mit der MX16 fliegen.
In der Align-Doku ist nur die Belegung für Futaba und JR beschrieben. - Welche Kanäle muß ich da nachher mit meiner MX16 beschalten?
Danke!
Wolfi
Danke!
Wolfi
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das war Antwort zu 2)tracer hat geschrieben:Belegung steht aber auch in der Anleitung der Funke.
zu 1) Der Original Motorregler liefert keine Spannung. Der Regler bekommt von der Empfängerstromversorgung seine Betriebsspannung, damit er überhaupt funktionieren kann, also müssen alle Pins drinbleiben.
Gerry
Die Funke kommt hoffentlich morgen mit der Post. Im PDF das ich mir vorweg schon mal runtergeladen habe, ist die Belegung aber irgendwie anders oder hab ich da nen Denkfehler?
Lt. Align liegt auf CH 1 Throttle (ESC), - lt. Graupner Beschreibung sollte beim Hubi auf CH1 der Pitch liegen?
Lt. Align auf CH 6 der Pitch, - lt. Graupner liegt auf CH 6 der Drehzahlsteller (ESC) ?
Wer hat denn nun recht?
Grüße,
Wolfi
Grüße,
Wolfi
Zuletzt geändert von wolfi3300 am 03.09.2007 19:14:27, insgesamt 1-mal geändert.
OK, dann werd ichs mal so anhängen, wie Graupner meint
Den Regler werde ich auch direkt anschließen, sehe ich das richtig, dass der Regler anders arbeitet als bei meinem T-Rex, denn dort versorgt ja der Regler auch gleichzeitig den Empfänger mit Strom. - Das macht scheinbar der T-Rex Regler nicht sondern saugt sich den Strom von dem Kabel zum Empfänger?
Sorry, wenn die Frage jetzt redundant ist, aber das braucht mein Geist zur Absicherung
Status: Heckschweben
Helis: T-Rex 600, T-Rex 450, Dragonfly #4, Piccoz
StandarD oder Standard? -> http://www.k-faktor.com/Standard/
- larshgw
@wolfi
wenn ich deine erste frage richtig deute, handelt es sich um die zusätzliche und einzige stromversorgung für deine elektronik.
das bec deines motorreglers wird wahrscheinlich nicht die nötige leistung (4 servos vermutlich eins digital+kreisel)liefern und darum ist noch ein zweiter lipo und regler(spannungswandler 7,4 v auf 5 v) dabei.
das bec des reglers müsste sich eigentlich abschalten lassen
mfg
lars
mfg
lars
ich hab den align regler zwar nie benutzt, aber bekommt ein regler seine spannung nicht von dem antriebsakku?Der Regler bekommt von der Empfängerstromversorgung seine Betriebsspannung
@ wolfi
kanalbelegung MX16
1. roll
2. roll
3. nick
4. heck
5. ----- (nix)
6. regler
7. gyroempfindlichkeit
TDR
Ok, passt. Danke! Tue mich bei der taiwanesischen Beschreibung doch etwas schwer mit lesen. Gibt's für den Regler auch irgendwo ein PDF in (zumindest) Englisch?
@3d - danke! CH1 ist vermutlich dann Pitch, oder?
Grüße,
Wolfi
Grüße,
Wolfi
- larshgw
@ 3d
der regler hält die sich ständig wechselden spannungen und ströme konstant (für das bec). die betriebsspannung für das bec kommt schon aus dem antriebsakku, wenn aber am regler kein bec vorhanden ist liefert der emfänger über eine zusätzliche emfängerstromversorgung die
nötige betriebsspannung
mönsch, dat so schnell aufzuschreiben is janich so einfach
mfg
lars
mfg
lars
Darum hat das Ding ja auch 3 anschlüsse... (-), (+) und Puls/Steuersignal.
Die eigentliche Stromversorgung für den µ-Controller des Reglers kommt sicher vom Regler selber, aber ob der Optokoppler (fürs signal) noch eine extra Verstärkerschaltung/Treiber braucht, k.A. möglich wärs.
