Erster Start, er klingt wie ein Rennwagen
#1 Erster Start, er klingt wie ein Rennwagen
So der Heli ist fertig und da die Pitchprobleme beseitigt sind wollte ich für diese Frage einen neuen Thread aufmachen.
Nach der Programmierung des Jazz konnte ich es mir nicht nehmen lassen, ihn mal kurz ohne Rotorblätter im Wohnzimmer zu starten. Ich liess ihn nur vorsichtig an laufen, einmal kurz auf 50% und dann aus.
Der Sound erinnert mich an einen dumpfen Rennwagen, nicht F1, eher Touring Car. Ist das normal oder könnte das Ritzel zu nahe, zu fern vom Getriebe sein? Ich habe natürlich versucht es optimal zu positionieren, aber habe in der Richtung keinerlei Erfahrung.
Das hört sich nach zu engem Zahnflankenspiel an.
Normal sollte da ein Blatt Papier eine angenehme Ziehamonika ergeben wenn du es durchlässt (mit Hand drehen).... schau einfach das die Ritzel leicht laufen und leicht ineinander greiffen. Bisl Spiel ist ok. Nur nicht zu viel aber halt auch nicht eng aneinander....
Also ein Papierstreifen ergibt eine nette Ziehamonika. Aber der Sound klingt so dumpf. Könnt ihr euch das mal ansehen? Qualität ist miserabel, obwohl ich es ausgeleuchtet habe, aber der Sound reicht ja: http://lordturin.de/RexSound.avi
						- Original Interactive Toy Concepts Micro Mosquito 20 Gramm Helikopter mit Gier und Nick
- Walkera 5#4 Koaxial Helikopter
- Align T-Rex 450 SE V2 Silver [430XL, Kevlar Riemen, Kontronik Jazz 40-6-18, Futaba GY-401, JR SMC 16SCAN, HS-65MG, Futaba S9650]
- Sender: JR MX-12
- Simulator: Phoenix
- Flugstatus: Erste hakelige Achten
hört sich für mich nach viel zu engem Zahnflangenkspiel an... lös das mal ein bisl und stell dann nochmal was online.
Riemenspannung würde ich jetzt nich verurteilen...
Was würde ich nur ohne euch machen? Ich hab es jetzt so weit gelockert, dass es für mich zu weit aussieht. Hört sich immer noch seltsam an. Der Riemen kann es nicht sein, der ist eher ZU locker, da habe ich auch Sorge. http://lordturin.de/RexSound2.avi
Kann was passieren wenn ich ohne Blätter so hoch laufen lasse?
- Sender: JR MX-12
Ja! Paddel können wegfliegen (bei mir passiert) bzw. Motor überdrehen.Kann was passieren wenn ich ohne Blätter so hoch laufen lasse?
Sitzen die Lager alle gerade in ihren Aufnahmen das da nichts verkeilt? Drück die mal alle bisl nach.
Heckriemen sollte schon angemessen gespannt sein.
Naja nicht viel.. Der Regler wird ohne Last am ende der Drehzahl anfangen zu "pumpen"
Zu deinem "Problem" ... Ist doch eigentlich gar kein Problem...
Das HZR wird sicher nicht so alt das es an abgenutzen Zähnen stirbt und sollang es nicht "Spack" lauft ist das ok so wies ist...
Basti
Elektronen sind rot!!!
Was heißt Spack?Spack
Wenn du mit Lager die beiden Blöcke, durch die die Hauptrotorwelle geht, meinst - die sitzen beide fest und gerade. Der Rotorkopf hat auch 0 Spiel, den musste ich mehrmals nachziehen um den letzten Millimeter Spiel wegzubekommen.
Der Heckriemen sitzt fest aber nicht straff. Mit sehr leichtem Druck geht er bis zur Mitte. Mit Druck gehts ganz rüber. Kann das Geräusch von zu lockerem Heckriemen kommen? Mist dann muss ich ja den Heckservo auch wieder verschieben, wenn ich jetzt den Riemen spanne.
- Sender: JR MX-12
Naja, wenn es mit bisl Druck bis zur Mitte geht, is eigentlich OK.Kann das Geräusch von zu lockerem Heckriemen kommen?
Jungs ihr bringt mich immer wieder zum lachen!!
Das ist ein Rex und kein Perpedo Mobile...
Facts: Deine Heckblätter sind zu lose! Die dürfen nicht so schlabbern und sollten etwas fester.
					Zuletzt geändert von Basti am 12.09.2007 01:02:50, insgesamt 1-mal geändert.
						Basti
blos nicht! Gehst du auch mit nem Ohr an ne Bohrmaschine um zu horchen ob die Drehzahl stimmt? Da kann man sich ja gleich mit nem Fön in die Badewanne setzen......geh einfach mit dem ohr nah dran und versuche die stelle zu erhören
 Werbung PayPal-Spenden
