ich mach das gleiche auch in meinem flieger. geht problemlos
musst halt nur schauen dass die packs annähernd noch die gleiche kapaziät haben.
Parallelschalten von LiPos
- zwiebacksaege
#1
Spirit L-16 -out of service-
Kontronik Tango 45-13 / Kontronik Jazz 80-6-18 / GY-401
6s3p KONION 3600 / 6s3p KONION 4800
MultiWii Spider FPV
4x 30A SimonK Regler
4x Turnigy 2213 @ 10x4.5"
GoPro HD + 5G8 VTx + KV OSD
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
ich habe das mit meinen 4 T-Rex Packs gemacht. Um diese im Ornith zu fliegen.
Allerdings sind alle Packs gleich.
Nach dem ersten mal, habe ich gesehen das alle 4 Packs die gleichen Spannungen hatten und der Ladestrom bei allen 4 Zellen praktisch gleich war.
Also denke ich sollte das in meinem Fall keine Probleme bereiten.
Allerdings kann das bei unterschiedlichen Packs auch ganz anders aussehen.
Bei unterschiedlichen Innenwiderstände der Packs könnte einer der beiden deutlich mehr belastet werden als der andere.
Wenn Du es trotzdem versuchen möchtest, sollten beide Packs die gleiche Spannung haben.
Und fliege nicht zu lange, um nicht einen der beiden Packs zu schädigen.
Beide Akkus sollten die gleiche entnommene Kapazität haben nach dem fliegen.
Sollte das nicht der Fall sein, kaufe besser neue.
Natürlich kann auch bei gleichen Packs sein das sie unterschiedlich sind, z.B. wenn sie unterschiedlich alt sind.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#3 Re: Parallelschalten von LiPos
Nichts.handynet hat geschrieben: Was spricht dagegen?
Die Zellen sollten vom selben Hersteller sein, die selbe Kapazität haben, etwa gleich alt mit etwa gleich vielen Zyklen sein.handynet hat geschrieben: Was sollte ich beachten?
Überlastung der schwächeren Packs, unterschiedliches Alterungsverhalten, verschiedene Spannungslagen abhängig vom Strom, anderer Innenwiederstand, dadurch Erhitzung der Zellen was wieder zu den vorherigen Bedenken führt --> lass es lieber bleiben !!!handynet hat geschrieben: Welche Gefahr droht, wenn ich Packs von verschiedenen Herstellern parallelschalte?
Ich! Siehe hier:handynet hat geschrieben: Wer kann von positiven Erfahrungen berichten?
6S2P im 600er Rex
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
#4 Parallelschalten von LiPos
Hi!
Ich würde gerne meinen Eco8 mit meinen vorhandenen LiPos vom TRex in die Luft bringen. Momentan flieg ich ihn mit 10 NiCd (12v Nennspannung) - und eine 3s Betrieb ist für den Eco ja auch kein Thema. Doch um halbwegs Gewicht nach vorne und eine brauchbare Flugzeit zusammenzubringen, möchte ich dazu meine 3s 2100 Packs parallelschalten.
Lieben Dank für Eure Erfahrungen
Liebe Grüße
Andi
Meine Flotte:
Acrobat SE/Jazz80/SH1350/BLS 251/AC3X
Mini Titan/Jazz 40/HS-65HB/HS56HB/LGT2100
Sender: FF7
Status: Rundflug, Looping
Andi
Meine Flotte:
Sender: FF7
Na,
sind wir schnell!.
Jetzt kommen die Antworten schneller als die Frage
Gruß Ralf
sind wir schnell!.
Gruß Ralf
