Heck-Servo Halterung Anbau??
#1 Heck-Servo Halterung Anbau??
Hallo miteinander,
habe mir eine Heckservohalterung von Ikarus für den Eco 8 besorgt. Lieferung vom Händler meines Vertrauens kam auch prompt.
Nun zur Frage.
Die Halterung besteht aus zwei Teilen. Das Carbon Teil an dem das Servo montiert wird und einem Plastikring, der über das Heckrohr geschoben werden muss um daran das Carbon Teil anschrauben zu können.
Soweit alles klar.
Diesem schönen Teil liegt nun eine Beschreibung bei, dass zunächst in den Plastikring zwei Löcher zur Aufnahme des Carbon Teils gebohrt werden müssen (Bohrer 1,7 mm). Bohre ich diese Löcher in den Plastikring, dann müssen das ja wohl Schrauben ohne Mutter sein. Frage: Wer hat Erfahrung damit? Halten die mitgelieferten Schräubchen bei einer 1,7mm Bohrung ohne Mutter? Gibts irgendwelche Tips Eurerseits?
Jens
Nun zur Frage.
Soweit alles klar.
Jens
- Bayernheli01
jo keine Sorge Jens
die halten schon.. deswegen ja ne 1,7er Bohrung bei ner M2 Schraube
Die frisst sich schön fest...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Mache ein 1,6er Bohrung... der rest passt schon.
Den Ring nicht zu fest am heckrohr anknallen - die dünwandigen IK-ALU-Rohre sind sonst schnell gequetscht und die Sollknickstelle ist dann vorprogrammiert.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
und den servo dann direkt auf den powerstrip oder wie?Glaub nicht das so etwas im sommer lange hält oder wie ist die erfahrung?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Würde sowas nicht machen,warum Haben Servos denn zb Gummis und
Messingröhrchen dabei? Um halt Viebrationen usw Wegzuhalten.
Und je nachdem wie man Fliegt,sind auch hohe Belastungen am Heckservo.
Nen halter ist doch nicht so Teuer,oder?
Mir sind die Helis zu Teuer,um Experimente zu machen.
Gruß Stanilo
Gruß Stanilo
das hab ich mir auch so gedacht!die paar euro für den halter hab ich auch noch!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hallo zusammen,
also die Variante mit dem Power Strip und den Kabelbindern ich weiss nicht, da hätte ich glaube ich ernsthafte Bedenken.
Jedenfalls sitzt das Teil - dank Eurer Hilfe - nun bombenfest am Heckrohr.
Merci vielmals
jd
Merci vielmals
jd
Ich fliege auch schon den ganzen Sommer "nur" mit Kabelbindern.. Richtig wohl hab ich mich damit zuerst auch nicht gefühlt - geht aber gut
ECO 8 Royal
Kora 15-10W / Jazz 40-6-18 / GY-401
TS: 3x Hitec HS-225BB / HR: HS-81MG
Futaba FX-18 V2 / Simprop Scan 7 V2
Nö, beim Kreisel hat wegen der Dämpfung das beigelegte Pad gewonnen
Ich nutze den Royal halt zum Fliegen und bastle nur wenn's nötig ist...
ECO 8 Royal
