Hilfe Lipo Kaufentscheidung
#1 Hilfe Lipo Kaufentscheidung
Hallo Leute
Ich bräuchte mal eure Hilfe bei dem Kaufentscheid von 3 Akku Herstellern!
Die Kapazität und die 3 Akkutypen stehen für mich fest nur welchen soll Ich nehmen, entscheident für mich ist in erster Linie die Haltbarkeit, Robustheit und Zyklenzahl weniger die Stromfestigkeit und max. Leistung!
Kanidaten:
1 : Kokam 3200 mah 30C bzw. ältere Variante 20C 11,1V 3
2 : Polyquest 3200XQ mah 30C 11,1V 3S
3 : Saehan 3200 mah 20C 11,1V 3S
Der Polyquest hätte den Vorteil das Ich ihn um die Ecke für nen Ordentlichen Preis bekommen könnte!
Ich sitzte jetzt seit Tagen vorm Rechner und bin einfach unsicher...!
Dankeschön
Markus
Kanidaten:
Dankeschön
Markus
Hallo!
Zu den 2 : Polyquest und den Saehan kann ich nix sagen, aber auf meinen Kokams (2000 15C) hab ich im Rex jetzt an die 150 Zyklen drauf und habe noch keine großartige Veränderung gemerkt. (Der Balancer muss im vergleich zu neuen Packs mehr arbeiten)
Von der Haltbarkeit ist Kokam sicher top.
Mal schauen was zu den anderen typen gesagt wird *auchneugiereigbin*
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Meiner wurde soeben geliefert.nograce hat geschrieben:Morgen!
ich sage: Kokam H5!
grüße
andy
BOAH, das sind ja krass fette Anschlusskabel! Drehen die durch?
Sind auch einiges länger...bin gespannt!
Didi
kannst bestimmt mit Schweißen.... 5 oder 6mm??BOAH, das sind ja krass fette Anschlusskabel
Hallo nochmal
Meine Kokam's 3200 30C sind nun da und einen kleinen Kritikpunkt hätte ich dann schon an den Zellen!
Es sind an beiden Enden der Zellen unförmig große Platinen was die Platzeinteilung in manchen Modellen (meinem auch) sehr ungünstig macht!
Na ja wenn sie dafür Elektrisch tun was sie sollen!!!!
Tanki hat geschrieben:Hallo nochmal
Das geht meiner Meinung noch, aber die Kabel seitlich aus den Schrumpfschlauch heraus zu führen ist nicht wirklich die Goldrandlösung!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Hallo!
Erstmal muss ich mich korrigieren: Ich wollte natürlich nicht 'den selben' Kokam verwenden, sondern 'den gleichen' bestellen. Allerdings finde ich auch, dass die Plastikverpackung der Kokams nicht wirklich super toll ist.
30C Kokams sind auch nochmal 'ne Ecke teurer. Und ich bin nicht sicher, ob ich das schon für meine 'gemütlichen bis sportlichen Rundflüge' brauche.
Grüße - Oliver
Grüße - Oliver
Kokams sind halt bisl teurer als andere, aber Oliver hat schon recht - der Unterschied zwischen der "álten" Generation und den H5 ist normal nicht sooo drastisch. Dafür hat man mehr Druck und kann schneller Laden.
