Robbe Lipoly Equalizer, wie lange denn noch?
#1 Robbe Lipoly Equalizer, wie lange denn noch?
Hi ihr.
Ich habe jetzt 3 fast neue KokamH5 Akku's mit 2100mAh.
Der Balancer blinkt eig. immer, mal 2 zellen, mal 3 Zellen....ich habe ihn nun fast 3h dran gelassen, und immernoch hat er zu tun! Ich muss dazu sagen das ich IMMER mit Balancer lade. Also woran kann das liegen?
Ist der Balancer einfach schlecht?! Gibt's bessere?
Habe jetzt mal geladen, es gingen 170mAh in den Akku, also hat der Balancer 170mAh rausgezogen, das müsste doch reichen um alle 3 Zellen anzugleichen, oder nicht?
grüße
andy
grüße
andy
Sind das nagelneue H5 oder haben die ein paar Zyklen hinter sich ?
Mein H5 hatte das beim ersten Laden, da hat sich der Robbe "Tot-equalized" - also abgebrochen, geflogen, gut 75 % rausgeholt und beim Ladevorgang war dann nach etwa 15 minuten alles okay, danach nur noch sporadisch kurzes aufflackern , nach Ladeschluß kein weiteres Balancing.
Könnte mir vorstellen das es mit an den Hochstromeigenschaften liegen könnte, lädst du mit 1 C oder 2 C ? Bei mir war erste Ladung mit 1 C, die zweite mit 2 C
Hallo, kann das nicht ganz nachvollziehen.
Ich verwende den Robbe Lithium TOP Equalizer 6S No. 8488
Man kann sagen die letzten 5 bis 10 Minuten vor Ladeschluss blinkt da fast nichts mehr oder nur mehr ganz selten.
Geladen habe ich folgende Akkus und beobachtet:
Akku 3S1P Saehan 2500 mAh - 27 Ladungen alt
1.) 4,213V 2.) 4,211V 3.) 4,211V
Equalizer- der gleiche, nicht der selbe!
Akku 3S1P Flight Power 2170 mAh - 30 Ladungen alt
1.) 4,201V 2.) 4,199 V 3.) 4,200 V
Also die Spannungen sind auch gleich.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
- Disbeliever
hallo andy,
ich verwende auch die equalizer von robbe, kann aber am infinity ladedegerät die einzelspannungen ablesen.
auch wenn der equalizer nach dem automatischen ladeschluss noch weiterblinkt, liegen die einzelspannungen im mV bereich auseinander
4,210V 4,199V und 4,209V
und trotzdem blinkt er hin und wieder noch.
aber die spannungen passen
cu
andi
cu
andi
Mini Titan
TH 450 und Jazz 40-6-18
Servos 3 x FS 61 BB 1 x Fs 61 BB Speed
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Empfänger X8 R7 7Ch 2.4GHz
Acro Master, Extra 330 von Va Models, YAK 55 SP 3D , MICRO KATANA 3D, Eigenbau Depronflieger ........
-------------------------- NO PITCH NO FUN -----------------------------------
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Naja, der Robbe Equalizer arbeitet mit sehr geringen Balancerströmen ( < 50 mA ), um die Zellen anzugleichen - da könnte ich mir u.U. schon vorstellen das das bei nem Kokam H5 der vielleicht nicht sooo dolle selektiert ist schon dauern kann. Hast du die Möglichkeit evtl. mal jemanden aus der Gegend zu treffen, der nen anderen Bal. hat ? Dann könnest du eher Schlüsse draus ziehn, meine Erfahrung ist da wenig repräsentativ da ich den H5 aus Gründen des Gewichts wieder veräußert hab.
Tschuldigung, wer lesen kann ist klar im Vorteil!nograce hat geschrieben:ja, das ist auch ein anderer balancer,.....
MfG
Reinhard
Hast du ihn denn im Modus "ohne Ladegerät" ?
Er schaltet ja sonst nicht ab, und dann macht er bis zum Ende weiter.
Mit meinem neuen Kokam (nicht H5) hatte ich es aber auch, habe dann nochmal lagsam geladen (0,5C) , dann hat er nach Ladeende noch ca. 3 min. gebraucht. Jetzt gehts wieder einwandfrei.
Ich balance ihn während des ladens, dann schalte ich den Lader ab und der Balancer macht weiter... oder muss ich dann die Mode Taste drücken?
Habe die Spannungen mal manuell gemessen, liegen alle max 0,02V auseinander, ich denke das ist im Rahmen!
grüße
andy
grüße
andy
Ja, du musst dann die Mode Taste drücken. Wenn du das nicht machst, macht er solange weiter bis er wegen Unterspannung abschaltet.
Kann ich so nicht bestätigen. Wenn meiner nach dem laden nix zum balancieren hat schaltet er auf off, wenn er noch am balancieren ist bleibt er solange an, bis die Zellen gleiche Spannungslage haben und schaltet dann in Standby - ganz ohne manuelle Eingriffe.
Ich muß nur die Taste drücken, wenn ich manuell balancieren will ( ohne Lader ). Haben die das Gerät irgendwann mal überarbeitet ? Meiner ist aus 05 / 2007.
Zitat Bedienungsanleitung:Crizz hat geschrieben:Kann ich so nicht bestätigen. Wenn meiner nach dem laden nix zum balancieren hat schaltet er auf off, wenn er noch am balancieren ist bleibt er solange an, bis die Zellen gleiche Spannungslage haben und schaltet dann in Standby - ganz ohne manuelle Eingriffe.
Der Lipo sollte zeitnah vom Equalizer getrennt werden, da dieser weiterhin die Zellen equalized und damit geringfügig entlädt.
Allerdings kann das Gerät aus dem Verbindungsmodus (also mit Ladegerät) heraus erst über die Unterspannungserkennung in den Stromspar-Modus schalten.
Zitat Ende
Wenn du also nicht umschaltest, wird er immer weitermachen, natürlich arbeitet er dann nur sporadisch, aber er arbeitet.
Ja !!nograce hat geschrieben:Also die Mode taste muss ich drücken sobald der Lader fertig ist, hab ich das jetzt richtig verstanden?
andy
