ERSTE VERSUCHE MIT DEPRON
Kekskutscher
#1 ERSTE VERSUCHE MIT DEPRON
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
habe mir heute mal ne platte depron geschnappt und mir ein fliegende scheibe gebaut!
für kritik oder anregungen bin ich dankbar!
fliegende scheibe 002.jpg (680.66 KiB) 923 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Maxiplex
Beitrag von Maxiplex »
Jo sieht doch nice aus.. ähnlich dem Flyball von robbe :mrgreen:
Btw: Wieviel wiegt er denn jetzt?
MfG Christopher
Kekskutscher
ja so in der art.
habe noch kein plan wie ich die ruderanlenkung so leicht als möglich machen kann und vor allem selber bauen, ich will für die kist nix kaufen müssen!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Maxiplex
na so 2-3mm Cfk Stäbe gehen doch ;) Hab ich beim alten Shocky auch gehabt. Diese hier. Da steckste die Cfk Stange in die Halterung und die Halterung wird durch das Depron gestochen und zusätzlich von unten mit ner kleinen Platte befestigt. Sollte leicht sein ;) Wo du die kaufen kannst weiß ich aber nicht ;) ):)
MfG Christopher
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Steck einfach nen 2cm langen CFK-STab (1,5mm) in dein Ruder. Dann festkleben.
Dann nimmste einen CFK-Stab der von dem 2cm STummel bis zum Servo reicht und verbindest den und den 2cm Stummel mit Schrumpfschlauch. Dann noch das andere Ende am Servohorn (mit SChrumpfslchauch) befestigen, fertig. Sollte das Servohorn zu dick sein, einfach abschleifen.
Maxiplex
Oder so :) ..
MfG Christopher
Kekskutscher
mit was klebe ich das ins ruder?
ich habe noch alu stäbchen hier von meinem pogo die dürften doch auch gehen oder?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Tueftler
Heißkleber. Dann verschmilzt das schön.
Jap, Alu kann auch gehen. Hauptsache nicht so schwer und dein Schwerpunkt stimmt später
Kekskutscher
ich habe kein heisskleber daniel, was kann ich sonst dafür benutzen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Tueftler
Epoxydharz.
Oder du klebst auf die ober und unterseite ein 0,8 - 1mm dünnes stück Sperrholz/Balsa (1x1cm) und bohrst dort ein dünnes Loch durch. Dann hast du auch genug halt. Dann mit Weißleim oder du kannst auch Uhu-Por nehmen
Kekskutscher
würde sowas auch gehen? habe ich noch in meiner krabbelkiste gefunden!
wenn ja wie klebe ich die teile rein??
fliegende scheibe.jpg (338.32 KiB) 920 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Tueftler
mit den Zacken ins Depron. Am Besten mit nem Cutter einen kleinen Schlitz ins Depron machen und mit Uhu-Por reinkleben. Den Keil mit den Löchern nach vorne, die Spitze nach hinten. Die Löcher sollten so weit wie möglich vorne am Drehpunkt des Ruders sitzen.
Zurück zu „Sonstiges“
