Unterschiedliche "Anfangsdrehzahl"
#1
Hallo Michael,
welches Ritzel hast du denn drauf, 2900 U/min. erscheinen mir doch recht hoch. Bei 65 % Regleröffnung hatte ich 2450 U/min mit 13 Ritzel, beim Jazz mit original Motor !
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Kann schon sein :
Mit 15er Ritzel hab ich bei 80 % Regleröffnung des TT-Reglers 2580 rpm am Kopf ( bei leicht neg. Pitch, LL dürfte etwas über 2600 sein ). Wenn der Jazz irgendwie ne Programmierung verloren hat und auf 100 % aufmacht kommt das hin.
Vielleicht irgendwie aus´m Regler- in den Stellermodus gewechselt, wenn dann von der Funke 100 % ( Gasgerade ) kommen wär er da. Oder ?
Kenne leider den Jazz-Regler nicht, würde aber mal in der Anleitung schaun in welchem Punkt Governor ein- / ausgeschaltet wird und da nochmal Governor auf "on" setzen.
Vielleicht durch statische Aufladung, oder durch nen dummen Zufall beim wiedereinschalten passiert. Keine Ahnung...
Wie ist das eigentlich allgemein beim Jazz, hält der die eingestellte Drehzahl unabhängig vom verwendeten Akku, oder ist das je nach Akku verschieden.
Also bei einem deutlich stärkeren Akku bei gleicher Regleröffnung auch mehr Drehzahl?
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Woher soll der Jazz wissen, welche Kapazität dein Akku hat ?
Wenn du schlappe Akkus hast bei dennen der Innenwiderstand höher ist ist das eine Sache, aber kann eigentlich nicht so viel an RPM ausmachen.
Trotzdem mal spaßeshalber mit verschiedenen Akkus anlaufen lassen, und nicht erst leerfliegen sondern Drehzahl messen, Akkuwechseln, Drehzahl messen.
Ich kann mir das mit den Akkus nicht vorstellen, das wär einfach zu extrem. Oder haste einmal 3S und einmal 4S drangehängt ?
Hi Michael,
am Jazz kannst du eigentlich nicht viel programmieren, Heli - Modus ein und fertig. Dann sollte er die Drehzahl immer halten oder nur ändern, wenn sich die Regleröffnung ändert. Wenn du ihn nicht runteregeln kannst, isser entweder hin oder wird nicht im Heli-Modus betrieben. Stell am besten den Heli-Betreib mal sicher indem du ihn neu programmierst.
Was auch einen Einfluss haben sind unterschiedliche Belastungen beim Hochlaufen. Du solltest ihn bei 0 Grad Pitch hochlaufen lassen, dann macht er das beste Timing. Wenn du ihn einmal bei 0 Grad und einmal bei z.B. voll negativ Pitch hochlaufen lässt, bekommst du zwei unterschiedliche Drehzahlen bei gleicher Öffnung.
g
Holger
g
Holger
auch sehr interessant zu wissen - wenn das bei anderen Reglern auch so ist versteh ich die Probs mit dem TT-Regler..... hab ich wieder was zum ausprobieren
Der Jazz misst beim Anstecken die Spannung und stellt danch die Drehzahl ein.
Sprich ein etwas leerer Akku bringt nach dem Anstecken weniger Drehzahl als ein voller Akku.
Didi
Didi
Didi, wenn ich ihn richtig verstanden hab hatte er immer 2500 am Kopf - und dann kam plötzlich nach Akkuwechsel die 2900 Touren. Ich hab ja auch zuerst gedacht er hat mal nen 4S ausprobiert, bei soviel mehr an Drehzahl......
Müßte bei Akku-Alterung nicht die Drehzahl bei den betroffenen Akkus sinken und nur bei dem mit Nominalspannung wieder auf 2500 gehn ?
Ok, da habe ich nicht "richtig" gelesen. Ist wohl noch zu früh
Das "Nichtregeln" ist nicht ok!
Es hört sich an, als ob der Regler voll auf ist, sprich Regleröffnung >=90%, und das auf dauerer.
Ich würde als erstes versuchen, den Jazz neu anzulernen.
Sprich, einmal zurücksetzen und dann Modus 4 programmieren.
Zumindest kann man dann die Programmierung schon mal ausschliessen.
Didi
Didi
Ralf Roesch
...das ist in der Tat so (bei mir). Wenn das mit Drehzahlschwankungen gemein ist, dann hat meiner auch Drehzahlschwankungen (obwohl ich immer behauptet habe, dass es bei mir gut ist). Im Flug aber habe ich KEINE Drehzahlschwankungen, er regelt echt gut. Ich lasse meinen auch immer bei 0 Grad Pitch hochlaufen, dann ist es immer absolut reproduzierbar und gleich (gemessen im Drehzahlmesser)auch sehr interessant zu wissen - wenn das bei anderen Reglern auch so ist versteh ich die Probs mit dem TT-Regler..... hab ich wieder was zum ausprobieren
Es ist für mich auch nachvollziebar, warum der Regler eine andere Drehzahl einstellt, je nachdem, mit wieviel Pitch man ihn hochlaufen lässt, da die Spannung bei Anlauf unter Last mehr einbricht und der Regler daher mehr "Reserve" lassen muss.
gruss
Ralf
Eco8: Plettenberg 15-12, Schulze future-45He, 10 x GP3700
MiniTitan 325: Original Antrieb, 3xHS65HB, 1xFS61 SPEED Carbon, GY401
Sender: FC-16 35MHz K62
Fliegen: Rundflüge & Schweben in alle Richtungen, Turns, Looooooping
Auch BL schützt nicht vor Kohle-Verschleiss
Ralf Roesch hat geschrieben:...das ist in der Tat so (bei mir). Wenn das mit Drehzahlschwankungen gemein ist, dann hat meiner auch Drehzahlschwankungen (obwohl ich immer behauptet habe, dass es bei mir gut ist). Im Flug aber habe ich KEINE Drehzahlschwankungen, er regelt echt gut. Ich lasse meinen auch immer bei 0 Grad Pitch hochlaufen, dann ist es immer absolut reproduzierbar und gleich (gemessen im Drehzahlmesser)auch sehr interessant zu wissen - wenn das bei anderen Reglern auch so ist versteh ich die Probs mit dem TT-Regler..... hab ich wieder was zum ausprobieren
gruss
Ralf
So sieht es aus!
Didi
Wirklich interessant - vor allem nachvollziehbar. Das ist auf jeden Fall mal ne Versuchsreihe wert
Ralf Roesch
...wenn ich mal wieder Lust (und Muße) habe, "logge" ich mal einen Anlauf mit Last und ohne Last, um das zu "untermauern".Das ist auf jeden Fall mal ne Versuchsreihe wert
Fakt ist schon jetzt, dass der Akku (und meiner ist nicht der schlechteste) beim Anlauf von 11.6V auf 10.3V einbricht (und dort im Schnitt 6 Minuten lang so bleibt) und der Spannungsunterschied zwischen max. Pitch und min Pitch (im Flug allerdings) ca 0.9V beträgt (9.63V zu 10.52V), also doch 10%, was proportional gerechnet für ca. 250rpm Unterschied in der Anfangsdrehzahl herhalten würde.
gruss
Ralf
