Kann man den Helispritt eigentlich auch ...
SPAWN
#1 Kann man den Helispritt eigentlich auch ...
Beitrag von SPAWN »
.... in einem RC V-Car verwenden? Ich hab noch fast 2 Gallonen Wildcat 30% über .. ausserdem noch 3 Liter 25% igen Carsprit...
Nen 1:8er oder so, verkraftet der 30%? Vielleicht kipp ich das ganze Zeug auch einfach zusammen ^^ dann sollte ich so 28%igen haben ^^
Weiss da wer bescheid?
SPAWNI
Goldfussel
Beitrag von Goldfussel »
Hallo Spawni
Nein kannst du leider nicht die Motoren sind anderes aufgebaut sie würden ganz schnell überhitzen.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich dachte je mehr Nitro desto kühler laufen die Motoren und desto besser ist es im Car-bereich? Oder lieg ich jetzt ganz falsch?
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
?!?!?!?! gerade beim Car brauchste viel Nitro um Power und die Temperatur in Griff zu bekommen!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Kannst Du jein.
Wir sind früher (bis zu einer Reglement-Änderung auf 25% bei 1:8) 40% Nitro gefahren. Nur es ist viel zuviel Öl drin - üblich sind/waren 8+4 (8 Synzhetisch, 4 Rizinus) - Einlaufsprit auch mal 10/5.
Ob die Motoren mit soviel Öl nicht zugehen, musst probieren.
Tueftler
Und wegen dieser Aussage musst dir keinen Kopf machen. Zu gehen heißt nicht kaputt gehen. Kann man alles reinigen :)
ER Corvulus
meinte ich ja auch - zugehen im Sinne von Zusetzten. Vor allem ob die Auspuffanlage das überflüssige Öl auch ordentlich rausrotzen kann..sind beim Auto ja meist mehrkammer-systeme
Grüsse wolfgang
Tueftler
Darfst halt nur Vollgas fahren das der gut genug durchgeblasen wird :roll:
Achja... und danach kannste sagen "Das Auto is gelaufen wie geschmiert". Und Gummihandschuhe nicht vergessen :P
