12g Plastikpaddel?
3d
#1 12g Plastikpaddel?
Beitrag von 3d »
die cfk teile sind ja so teuer.
gibt es die leichten paddel auch als plastik? oder gfk?
TDR
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
ich habe die cfk's drauf... qualitativ ne katastrofe, vom fliegen... doch etwas zu leicht, zumal mit meiner 46er paddelstange ziemlich agressiv, ich fliege mit 20% expo, hab ich vorher nie gemacht... aber da brauch ichs, sonst gibts schwitzehändchen imschwebeflug ;)
nimm lieber 16g-paddel ich denke die gehen harmonischer, align hat welche und mikado für den logo 10 auch...
3d
Beitrag von 3d »
na toll
ging das nicht etwas früher? :cry:
hab sie schon bestellt.
was stimmt mit der qualität nicht?
bist du die auch mal mit der 44er stange geflogen, oder der 40er?
TDR
chrisk83
mit der 40er... nicht ganz so griffig, aber dafür etwas unruhiger um stationären schwebeflug.
Zur qualität, die Madenschrauben gleich rausschmeißen... denn wenn du festziest, mit etwas Locktite kriegst du die nie wieder los, weil der innen-6kant sofort rund ist.
Das deckharz ist bescheiden, du hast also macken in der oberfläche... wenn die dinger 10 euro gekostet hätten nicht schlimm, aber so, scheiße und bei mir war der Alustift mit dem M3 gewinde nocheinmal neu eingesetzt worden, das konntest du sehen, weil ein geflickter Abdruck kurz hinter dem Alu-Propfen ist.
Sie fliegen nicht schlecht, auch wenn es schon etwas mehr arbeit ist... der Rex kommt super rum, aber er fliegt nicht mehr so schön ausgewogen, ist dann eher der Spezialist für 3d
J.K
Beitrag von J.K »
Spart nie an den Paddeln.
Ich finde die sind ausschlaggebend für das Fluggefühl.
Hab mal no name Paddel geflogen und danach die K&S und MAH Paddel.
Die MAH waren vom gesamt Eindruck am besten.
PS: k&S oder Heli-Pro Paddel sind für wildes gebolze am besten. Neongelb, 13gr.!
Allerdings, ist gerade aus fliegen eine Qual...
3d
Beitrag von 3d »
warum?
was passiert da?
will er noch oben oder unten ausbrechen?
rollt er zur seite weg?
TDR
J.K
Beitrag von J.K »
Hy,
also:
Beim gerade aus fliegen mag er es dann gerne zu unterschneiden oder überschneiden.
Ausserdem muss man ihn immer beim gerade aus fliegen über roll aussteuern.
Mir persönlich ist das egal. Fliege eh nie mehr als 30 m gerade aus...
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Welche Bohrung bei den K&S hast Du denn da genommen? Die haben ja zwei.. die vordere für stabiler und die hintere für 3D...
(miene gelben K&S sind kaum leichter als die schwarzen - beide grob 15gr=
Grüsse wolfgang
3d
Beitrag von 3d »
was ist unterschneiden und überschneiden?
für 3d oder stabil ist ne gute frage.
ich weiß nicht was ich nehmen soll. (umbauen ist ja so umständlich) :roll:
was ist genau der unterschied zwischen den zwei löchern?
könnte das mal einer genau beschreiben wie sich das flugverhalten ändert?
mit den 17g paddel + loch für stabil war ich eigentlich zufrieden, aber er rollte zu langsam.
Zuletzt geändert von 3d am 17.10.2007 13:42:21, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
ER Corvulus
Unterschneiden: Beim Geradausflug drückt er mit der Nase runter
Überschneiden/aufbäumen: beim Geradeausflug geht die Nase hoch
3d
Beitrag von 3d »
achso,
aber yogi meinte das liegt an den blättern und nicht den paddel.
TDR
ER Corvulus
sicher an beiden...
die Blätter sind teurer zu wechseln, die Paddel schwerer - irgendwas ist halt immer ;)
Grüsse Wofgang
chrisk83
also, die 13g paddel von align sind vom fliegen gar nicht so schlecht, wie ihre qualität es vermuten lässt.
sie sind sehr gut griffig auf steuereingaben... bei wirklich schnellem gradeausfliegen neigen sie dazu etwas zu rollen, aber nicht doll, zumindest nicht doll mit den radix.
über oder unterschneiden konnte ich nicht feststellen.
nur denke ich, dass 16g paddel harmonischer gehen... ich will ja noch die radix haben, dann habe ich einmal das komplette programm :P
3d
Beitrag von 3d »
sie sind da.
und ich finde die qualität gar nicht so schlecht.
gibts eigentlich nix auszusetzen.
das "geschpachtelte" an der seite könnte vielleicht besser sein, aber kein problem.
wa sist das eigentlich für zeug?
TDR
chrisk83
dann hast du bessere bekommen ;) glück gehabt ;)
aber die madenschrauben werden sicher die selben sein, eventuell austauschen
Zurück zu „T-Rex 600“
