Pitcheinstellung am Rex
Luppi-Air
#1 Pitcheinstellung am Rex
Beitrag von Luppi-Air »
so, noch ein kleines Problem was ich hab :?
Wie auf den Bildern zu sehn, so sehen meine Pitchwerte aus.
Ist das nicht etwas wenig Positiv Pitch?
Kann ich einfach die oberen kurzen Gestänge einfach verlängern um
auf mehr pitch zu kommen oder ist das eher nicht ratsam?
Im übrigen komm ich gar nicht auf die längen wie auf diesem Bild
zu sehn ist! (Gestänge am Servo)
Messe ich eigentlich so richtig wie auf den Bildern zu sehen ist?
Gruss…
T-Rex 450SE (copterX)
Regler: Jazz 40-6-18
Antrieb: 450TH 12er Ritzel
Servo TS: HS-65MG
Servo Heck: FS-61 BB Speed "Cool" Carbon
Empf.: Schulze 8.35w
Sender: FX-18 v2
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Nö, du misst schon richtig.
ich habe das früher (habe ja keinen mehr rex mehr) so gemacht:
Ts auf 10,5-11mm (Oberkannte Chassi-Unterkante TS), danach die Stangen zu den Servohebeln eingestellt. Dann von unten nach oben vorgegangen:
PK-Arme waagerecht
Mischer-Arme an der Paddelwippe waagerecht
Pitch null
Es existieren übrigens unterschiedliche Längen im WWW, gibt da wohl mehrere Varianten, die zum Ziel führen - aber dein Bild kannte ich auch.
Grüsse wolfgang
Luppi-Air
Hi Wolfgang,
also wenn dann die servohebel horizontal sein sollen, fallen mir schon fast die Kugelköpfe vom Gestänge ab :D
Gibt es dafür eine Faustregel wie weit die Gestänge eingeschraubt sein sollen?
Negativ Pitch ist mir ja noch nicht so wichtig, da muss ich momentan noch nicht auf -12grad kommen.
Also könnt ich das einfach kompensieren durch die anderen Gestänge?
Der Rex ist ja schon geflogen, da hab ich aber den Rotorkopf so gelassen wie er geliefert wurde, hab blos die Schrauben gepfüft und alles nach gefühl eingestellt. Allerdings kam mir die Aufstiegsrate doch recht lahm vor. Ein Grund auf was ich auch den ersten Crash schiebe 8)
naja an den Piloten lags dann wohl schon auch noch :lol:
Aus ca. 20-25 meter Kamikaze mit der Nase vorraus in den Betonboden,
was ich wahnsinn finde ist das nur die Blätter (alle vier :lol:) und die Haube Schrott sind, abgesehn von der "leicht" verbogenen HRW :oops:
Yea Alu bringts :headbang:
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
ER Corvulus
Bei meinen hat man damals kaum noch die Gewinde in den Stangen gesehen - waren schon recht weit reingeschraubt.
Ansonsten schadet es sicher nichts, das mechanische Setup "erstmal richtig" zu machen und dann "unnötige Sachen" (wie 11grad -Pitch, Nick&Roll-Wege) in der Funke zu begrenzen - dann kann man sie später wieder hinregeln (auch Schrittweise), ohne alles umzuschrauben.
kirschi
Beitrag von kirschi »
Ich hätt auch gesagt, alles mal mittig (TS), gerade (TS), bzw. waagrecht (Servohebel) stellen, Gestänge anpassen, dann die Feineinstellungen an den Gestängen vornehmen.
Ich hab jetzt erst mal die Servohebel-Länge etwas verlängert, weil's ein bisschen knapp war mit allen Bewegungen rund um die Servos... Feineinstellungen und Begrenzung wurden dann im TS Mixer in der MX12 durchgeführt.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Luppi-Air
In welchem Loch vom Servohebel habt ihr denn die Gestänge geschraubt?
Ich hatte erst das dritte Loch von innen geshen drin, da mir das dann aber
die pitchannahme zu doll war hab ich es auf das zweite geschraubt, dachte mir auch
das es so angenehmer wäre für den Plastikhebel von den HS-65mg.
Apropo, kann man als alternative die Aluhebel vom grossen C nehmen, die kosten ja blos ca. 5€ 2stk.?
Ui, hab grad gesehn das der C wohl neue in ihrem Sortiment aufgenommen haben
Klick the Link…
Gruss & Danke schonma fürs Feedback… :D
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
ER Corvulus
Servohebel auf der TS waren bei mir 14mm - sonst ging bei Voll-Pitch Nick/Roll nicht mehr genug.
Ob die hebels passen - k.A. Der "Blaue Claus" hat m.W. nur für Servos in Standard-Grösse, die haben oft einen anderen Vielzahn.
Grüsse wolfgang
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Machs so wie von den anderen geschrieben. Weiche aber von der Anleitung beim Rex ab, die bei waagerechten Pitchkompensatorarmen 4° Pitch haben wollen. Wenn der Pitchknüppel in der Mitte ist soll auch 0° Pitch am Kopf anliegen. Dann in beide Richtungen erstmal +/- 11° einstellen. Sollte der Pitchweg nicht ausreichen, dann ist es sinnvoller auf das 3. Loch von innen zu gehen und dann im TS-Mischer den Mixanteil für Pitch etwas zurückzunehmen als umgekehrt. Dann hast Du nämlich nicht so leicht zyklische Anteile bei Pitch-Min bzw. Pitch-Max. Dann kannst Du die Pitchkurve so einstellen, wie Du es gerne haben willst. Ich stelle für Anfänger immer -6° und +11° ein. Dann kannst Du auch bei Wind ohne Probleme ne Böe aussteuern, als wenn Du weniger oder gar kein neg. Pitch hättest.
Ich stelle übrigens die Pitchwerte nicht mit einer Pitchlehre ein, sondern klappe die Blätter nur voreinander und messe dann den Abstand. Das ist viel exakter als die kleine Pitchlehre und kostet nix. Eine gute Erklärung ist hier nachzulesen.
Luppi-Air
Hi, na das ist ja mal eine super Idee, so ist es bestimmt einfacher.
Aber wie sieht es mit den Blattlängen aus, oder steht das in deinem Pitchrechner? für die xls datei müsst ich wohl erst windoof hochfahren.
hab nur Mac´s am start :lol:
Gruss Daniel - Topp Tipp :thumbright:
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
echo.zulu
Hi Daniel.
Hast kein Office auf dem Mac? Die Blattlänge kannst Du in dem Programm eingeben oder Du nimmst nen Taschenrechner zur Hand:
Pitchwinkel = ArcSin ( 0.5 * Blattspitzenabstand / Blattlänge )
Das kann dann sogar Dein Mac :twisted:
Wichtig dabei ist, den Heli auf die Seite zu legen, damit die Gewichtskraft die Messung nicht verfälscht. Wenn Du dann auch noch die Blätter vor dem Heli zusammenfaltest, kannst Du noch einfacher messen, ohne dass das Heckrohr im Weg ist.
Luppi-Air
na dafür brauch ich nich mal den Mac :D
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
Zurück zu „T-Rex 450“
