Align 1800 wie laden
#1 Align 1800 wie laden
Hab mir auf der Messe einen Align 1800 geholt.
Ich hatte noch nie eine LiPoly. Muss ich den formieren? (Warscheinlich nicht, da es nicht geht)
Aber wie lade ich den das erste mal und danach? Ham ein X-Peak3.
- piccolomomo
was ist das für ein Akku?
Wieviel Zellen S und wieviel P?
Das ist erstmal wichtig, denke ich.
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Yep. Ich mache bei neuen LiPos dann gleich noch eine Entladung am Xpeak hinterher. (Kann eh nur 0,5A entladen) Die nächste Ladung kannst Du dann mit bis zu 1C, also 1,8A machen. Dann erst in den Heli damit3D-Daniel hat geschrieben:Hi
Wird ein 3S1P sein ....schliess einfach an und lade mit 0,5 C also 900 mA ca
aber bitte net das li-io programm vergessen zu nehmen und die entsprechende parameter einzustellen.
leider habe ich das xpeak3 nicht. sonst würde ich dir kurz die parameter mitteilen.
sonst wars das mal ein akku.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Und wie lad ich genau.
ich wollte als: LiIon 0.9a 3,7Vpack laden, aber das Ladegerät sagt: "OVER VOLTAGE"
Der Akku hat ja auch nicht 3,7 sondern 11,1 Volt. Das musst Du natürlich auch als Packspannung einstellen. 3,7V wäre nur 1 Zelle.flatline hat geschrieben:Und wie lad ich genau.
Schande über mich....
ich dachte es geht um die Zellenspannung....
was heist eigentlich immer 3sp08/15 oder so?
Hi flati,
1.
So viel Ich weiss darf der Align nur mit 0,5C geladen werden. (steht auf dem Akku)
2.
3S1P bedeutet 3 Zellen seriell = 11,1V und 1Parallel.
Bei grossen E-Helis wie 3DNT (MP?) hauen die Brüder 10s5p rein.
= 10seriell und das ganze mal 5 parallel = 50 Zellen.
cu
1.
2.
cu
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Wie kommst du drauf, das der Akku nur 0.5 C abkann?
Auf der Rückseite steht was von 0.5C aber der rest ist chinesisch
Der Rainer meinte er würde mit 1C geladen
Das dauert doch sonnst ewig...
Da 0,5C wohl kaum der Entladestrom ist.
Schick mir ein Foto von dem Text und Ich lasse den übersetzen.
FF10
FF10
- Crazy Pilot
Auf der Messe hatte Rainer aber auch einen solchen Akku mit "dicken Backen" rumliegen...
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Der ist aber nicht beim Laden hochgegangen, sondern beim Fliegen.Crazy Pilot hat geschrieben:Auf der Messe hatte Rainer aber auch einen solchen Akku mit "dicken Backen" rumliegen...
Obwohl, ich will nicht ausschliessen, dass er durch das Laden mit 1C gelitten hat.
Um so interessanter finde ich, das Graupner im Neuheitenkatalog für alle LiPos 2C angibt.
- Crazy Pilot
Graupner Lipos = Kokam Lipos
btw "wild wheels" wird mit über 2C geladen...
Yannik
Yannik
