Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
#1 Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Bin heute abend ,mal auf eine dumme Idee gekommen.
Ergebnis meine Canon Ixus 40 hängt nun am Rex 600. Kamera wiegt 150g sollte also kein Problem darstellen.
Kamera ist verschraubt, den Bendel habe ich am Landegestell gesichert und dann noch Klett ins spiel gebracht. Und morgen wird gefilmt. Kamera Filmt mit 640x480 30Fps.....
Bin mal gespannt.
Gruß Timo
Bin mal gespannt.
Gruß Timo
- P1000310klein.jpg (192.79 KiB) 218 mal betrachtet
- P1000312klein.jpg (155.78 KiB) 224 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
Viel Erfolg und guten Flug! Wünsche dir das du die Cam wieder heil nach unten bekommst.
Hoffe ich auch denke aber schon habe schon mal sowas gemacht. Siehe das Bild. FlyCamOne im Rex 450 XL das ging auch recht gut.
Timo
Timo
Tueftler hat geschrieben:Viel Erfolg und guten Flug! Wünsche dir das du die Cam wieder heil nach unten bekommst.
- IMG_4215.JPG (748.77 KiB) 233 mal betrachtet
#4 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Ich weiß, der Thread ist alt, aber ich finde den aktuelleren nicht wieder
Also, es geht nochmal um genau die Montage unter den Kufen. Habe heute meinem 600ESP die Bügel vom alten 600´er spendiert damit er höher kommt. Soweit so gut. Nu meine Frage, gibt es einen Minikugelkopf den man montieren könnte oder auch eine Schraube mit schmalen aber sehr sehr breiten Kopf damit man die Kamera festschrauben kann. Auf großartig Kabelbinderlösung wollte ich nicht wieder zurückgreifen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Hallo Stefan !!!
Ich habe mir eine passende Schraube selber gemacht. Die Schraube war zu lang und hatte einen Kopf für eine Nuss. Hier habe ich einfach einen Schlitz reingesägt, so das ich mit dem Schraubendreher die Schraube drehen kann. Nachdem aber beim Festziehen der Schraube die Ecken der Schraube am Landegestell angeschlagen haben (da kleine Ausbuchtung) habe ich mal kurz mit dem Dremel etwas Platz gemacht.
Timo
Timo
#6 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Und auch ganz wichtig und nicht zu vergessen ist die Schraubensicherung mit Loctite !
Da bei rechtsdrehenden Rotoren das Bremsmoment beim selbst anhalten sonst die
Schraube löst, empfiehlt es sich, darauf besonders zu achten ! (Kostet sonst öfter
zumindest einen Bremsteller, wenn nicht sogar mehr.)
#7 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Peter F. hat geschrieben:Und auch ganz wichtig und nicht zu vergessen ist die Schraubensicherung mit Loctite !
Hatte nicht vor die Kamera ewig mit der Schraube zu verbinden
Wenn ich nichts besseres finde lasse ich die Schraube eventuell auch komplett weg und gehe doch wieder auf Klettband oder Kabelbinder über.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Wie unschwer zu erraten, hab ich den Thread verwechselt.brenner hat geschrieben:Peter F. hat geschrieben:Und auch ganz wichtig und nicht zu vergessen ist die Schraubensicherung mit Loctite !
Hatte nicht vor die Kamera ewig mit der Schraube zu verbinden![]()
#9 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Peter F. hat geschrieben:Wie unschwer zu erraten, hab ich den Thread verwechselt.![]()
Hatte ich Dir nicht gestern, an anderer Stelle, schon geraten, das Zeug abzusetzen??
#11 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Ihr Suppenkasper lol ......
Peter solltest mal eine etwas kleinere Auszeit nehmen oder ????
Timo
Timo
#12 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Ihr seit schon welche.
Mit der "Unterboard" bin ich noch nicht sicher wie ich das angehe.
Mal schauen ob das hier hält:
- P1090755.JPG (1.54 MiB) 210 mal betrachtet
- P1090753.JPG (1.57 MiB) 210 mal betrachtet
- P1090751.JPG (1.64 MiB) 210 mal betrachtet
- P1090749.JPG (1.7 MiB) 210 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#13 Re: Canon Ixus 40 am T-Rex 600E
Ich drück dir die Daumen dass es hält ! (Runde Stativfüße auf rundem Landegestell. Uiuiui !)
