Antrieb und Gwicht im K10 Nuri?
nograce
#1 Antrieb und Gwicht im K10 Nuri?
Beitrag von nograce »
Hi ihr.
Ich habe noch den 430XL und Regler rumfliegen und wollt den zusammen mit einem 2000er Kokam in einen Nuri pflanzen.
Welchen K10 sollte ich da nehmen? Den mit 90cm oder den mit 145cm Spannweite?
Oder wird das generell zu schwer?
Will schon flott unterwegs sein :)
grüße
andy
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Eigentlich weder noch. Der Motor geht höchsten mit einer 4,7x4,7 - das passt zu sowas eher gar nicht.
entweder ein Getriebe besorgen oder bei Jürgen110/RHF-shop ein ordentlichen Motor (passend für eine 8x6 oder sowas) besorgen - den 430vertickern wirst schon fast bei rauskommen.
Dann noch die 2000er zellen gegen 1000er tauschen und sollte auch einigermassen leicht genug sein. Wenn Du nur heizen willst - der Motor geht eher im MicroJet, Funjet und Konsorten..
Grüsse wolfgang
nograce
Hi.
Hatte zu anfang mal einen 1,10cm Nuri mit Fahrradklingel und 800er 3S FP, der ging gut Senkrecht. Damals auch mit einer 8x6.
Gut, also braucht man wirklich schon einen größeren prop....
andy
Basti
Beitrag von Basti »
Tja oder Strappen und Tapen wie der Teufel..
Den 90er K10 mit nem durchgehendem Kohlerohr so ca 4-6mm und schwer getapet sollte das aushalten.. 4,7x4,7 und ab dafür?
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
nograce
*verwirrt*
Wolfgang, wieso ist ein SpeedPropAntrieb im Nuri schlecht/nicht machbar?
andy
ER Corvulus
weil (meiner meinung nach) ein Nuri für Speedflug eher suboptimal ist - die Flächen sind meist viel zu weich um höhere Geschwindigkeiten noch vernünftig mitzmachen (Ruder kleiner geht ja noch einfach). Ausserdem ist das Nuritypische 8weil eigenstabilere) S-schlag-Profil nicht unbedingt schnell.
Ein Nuri ist m.e. eher was zum rumturnen - und da brauchst eher schub als speed - daher der grooose prop.
Was eine ausnahme wäre - die ME163 von ACT - die hat recht harte Styro-flächen (aber auch nur grob 70cm) mit "schnellem" symmetrischen Profil Aber - wenn Du die mal einsteckst, brauchst zum heimtragen einen Staubsauger :(
Grüsse wolfgang
war nicht soo tolle...
Zurück zu „Sonstiges“
