kann man Styropor mit Epoxydharz kleben (5 MInuten)? Oder frist das das Styropor an? Bzw hält das auch dauerhaft? Ich wollte in eine Styroporplatte (4mm dick) Löcher bohren und darin V2A Stahlmuttern einkleben, mit Epoxidharz. Hält das - was meint ihr?
Gruss Josef
Styropor mit Epoxydharz kleben?
auf den muttern wenn diese aufgrauht sind sicher *ggg*
... Styropor habe ich auhc mit 2k geklebt fürher beim beplanken der flächen etc. aber war kein 5 min epoxy sondern ein 12 std. eventuell antesten mit einer versuchsmutter, ich kann mir nicht so vorstellen das das auhc dann zugbelastungen standhält (kommt auf den anwendungsfall an und das styropor wie grob oder feinporig es ist).. und wenn nur bedingt... bin kein werkstofftechniker Irtümer Satz und Druckfehler vorbehalten ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- steffen 2.0
also fressen tut das nciht, vorher die teile die geklebt werden sollen auf dem styro mit nagellack entferne kurz drüber, besonders auf der oberseite des styro bringt das was! und wenn dir was rausreist dann sicher die mutter mit styro
Einschlagmutter in sperrhozstück (von hinten) einharzen, diese Platte dann grossflächig verkleben. epoxy geht gut.
bei styro Punktbelastungen vermeiden.
Epoxidharz ist kein richtiger Kleber, sondern bildet einen Konststoff genauer gesagt einen Duroplast.
Das ganze funktioniert Lösungsmittelfrei.
Das enizige was du vermeiden solltest:
Uhu Plus in allen Variationen, das ist ungeeignet für Polystyrol(Styropor)
Hab das mal probiert und es hält auch, aber grade bei solchen Teilen wie du verkleben möchtest, würde ich einfach normales 5min Epoxi nehmen und gut ist. So wie Wolfgang das schreibt wird es sicher am besten.
Du kannst natürlich die Schraube auch mit GFK, oder CFK gewebe anlaminieren, dann wirds sicher ncoh stabiler
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
