Jazz LED Dauerleuchten ab 85% Throttle
Mr. Slumber
#1 Jazz LED Dauerleuchten ab 85% Throttle
Beitrag von Mr. Slumber »
Hallo Titan Spezialisten, ich brauche erneut einen Rat aus dem besten Heli Forum der Welt. :D
Ich habe im Normal Mode eine neue 5-Punkt Throttle Kurve gemäß Bob White programmiert, also 0 - 50 - 80 - 90 - 100.
Ok, geht soweit alles super, nur sobald ich bei ca. 85 % Throttle bin fängt die rote LED an meinem Jazz Regler an zu leuchten und erlischt erst dann wieder wenn ich Gas zurücknehme.
Habt ihr eine Idee woher dieses Dauerleuchten der LED im oberen Lastbereich kommt? :idea:
Setup im Normal Mode:
Throttle: 00 - 50 - 80 - 90 - 100
Pitch: 37 - 46 - 50 -75 - 100
10er Ritzel (übriges Equipment siehe Signatur)
Vielen Dank für eure Hilfe! :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Ja, der REgler schaltet ab 80% voll durch , die letzten 20% sollte man als Regelreserve lassen , also eigentlich sollte man nie über 80 oder 85% gehen , sondern seine Wunschdrehzahl mit dem entsprechenden Übersetzungsverhältnis anpassen.
grüße Michael
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
dauerleuchten beim Jazz ist entweder aus oder Vollgas.
Mal neu die gaswege eingelernt? Mode 1 für reset und dann den rest wieder...
:clown:
(wenn du einen Piccolo fliegen würdest, bräuchtest die Pitchkurve nicht, würdest das Geld fürn Jazz sparen und trotzdem mit Drehzahlsteuerung fliegen ;) )
Grüsse wolfgang
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
Mataschke hat geschrieben:
jepp, :wink:
und natürlich auch den reglermodus vom jazz verwenden :wink: und nicht eine gaskurve progen :wink:
Grüsse Hans-Peter
Tomcat
Beitrag von Tomcat »
Eben,
wofür hat man so'n tollen Regler, wenn man den nicht im Regler-Modus betreibt.. :shock:
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Mr. Slumber
...den nicht im Regler-Modus betreibt...
Sorry, bin noch neu im business, also z.B. eine Gaskurve von 80-80-80-80-80 programmieren im Normal Mode? Ist das der Regler Modus? Ich habe per ProgCard die Drehzahlregelung auf "AN" gestellt. Meint ihr das?
Sorry... :oops:
Ich möchte halt gerne (z.B. bei einem Crash) eine Art "Motor-Aus" Schalter haben, daher ist bei mir der erste Punkt der Gaskurve=0. An meiner FF6 habe ich zwar einen Throttle Cut Knopf, den muss man aber die ganze Zeit gedrückt halten um den Motor abzuschalten, sobald man ihn loslässt läuft der Motor wieder hoch.
Danke für eure Mühen und Hilfestellungen... :oops:
Ja wenn du dem Regler eh schon Governor-Mode beigebracht hast is die Gaskurve doch für´n Arsch ( sorry ) - warum soll er denn mit weniger drehen ?? Stell lieber auf nen festen Wert ein und laß den Jazz den Rest machen, der macht seinen Job im Governormode wirklich sehr gut, Gaskurven brauchste in erster linie bei V-Helis oder bei E-Reglern, die keinen Governor-Mode haben oder diese Betriebsart nicht richtig beherrschen. Die betreibt man dann im Stellermodus, und da braucht man die Gaskurve.
Bei nem Regler ( Sprich : Governormode ) erledigt das Teil die Arbeit selber - deshalb darf er sich "Regler" nennen, denn er regelt Abweichungen von der Solldrehzahl selber aus.
Hat sich bedankt: 9 Mal
Throttel Cut ist für Stinker, um den Motor auszumachen.
Das was Du willst, kannst Du überdie Gasvorwahlen realisieren.
Mr. Slumber
Weiss nich... :wink:
Ok, ich habe in den Foren/Videos die ich mir zwecks Info zur Funken Programmierung angeschaut habe immer gelesen/gesehen das blutige Anfänger wie ich (noch einer bin :wink: ) eine nicht lineare Gaskurve im Normal Mode programmieren sollen und im Idle-Up Mode eine V-förmige Gaskurve zum 3D-Hacken programmieren sollen (nicht das ich die auch nur ansatzweise nutzen wollen würde :wink: )
Also, der Jazz soll laut Kontronik im Bereich von 80-85% ideal arbeiten. Ich habe die Übersetzung so ausgelegt (10er Ritzel) das bei 85% Gas eine Drehzahl von 2500 U/min anliegt. Soll ich also eine horizontale Gas-Gerade mit 85% Gas programmieren? :oops:
Und wie schalte ich dann den Motor aus? :oops:
Sorry für die ganzen Fragen und danke an euch. :D
Mr. Slumber
Danke, das wusste ich nicht! :oops:
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
welche Funke ?
Gruß Doc Tom
ER Corvulus
Schau mal in deinem handbuch nach (wie tracer schon sagte) Gasvorwahlen oder Flugzuständen:
den ersten machst Du dann Motor aus (0-0-0-0-0) (oder -100, je nach Funke), im nächsten dann eben die 85-85-85.... Zwischen den Flugphasen wechselts mit einem schalter an der Funke.
(mit dem Piccolo vorhin war nicht böse gemeint...!)
grüsse wolfgang
Mr. Slumber
Also über Normal Mode und Idle-Up Mode, richtig? :oops:
Also z.B.
Normal: 80-80-80-80-80
Idle-up: 0-0-0-0-0 ( = Motor aus)
(cool ein sokratischer Dialog :wink: )
Mr. Slumber
welche Funke ?
Futaba FF 6 T6EXP 2.4 GHZ FASST :D
Mr. Slumber
ER Corvulus hat geschrieben:Schau mal in deinem handbuch nach (wie tracer schon sagte) Gasvorwahlen oder Flugzuständen:
grüsse wolfgang
Ok, ich weiß jetzt was du meinst.
:D
Zurück zu „Thunder Tiger“
