wie groß muss eigentlich die Riemenspannung sein?
Bekomm ihn kaum gespannt. Das heißt in den Löchern vorne am Heckausleger recht leicht zusammen drücken. Bekomme ihn aber auch nicht strammer
Grüße Sven
Hallo Sven,Sven L. hat geschrieben:Hallo,
Bekomm ihn kaum gespannt. Das heißt in den Löchern vorne am Heckausleger recht leicht zusammen drücken. Bekomme ihn aber auch nicht strammer.
Grüße Sven
Hallo,Diver hat geschrieben:Hallo Sven,Sven L. hat geschrieben:Hallo,
...............Grüße Sven
.................Wenn Du das ganze Teil mal ohne Abtrieb zum HZ drehst, merkst Du den Wiederstand bei verschiedenen Spannungen. Da gibt es deutliche Unterschiede. Somit verbaucht ein straff gespannter Riemen mehr Kraft und geht mehr auf die Lager.
Gruß Diver
Na da ist doch mal eine Praxis Aussage="KO.....Habe deshalb jetzt die Aluräder drinnen, damit gibts bisher keine Probleme.
Grüße Klaus
