Spricht etwas gegen diese Empfängerposition?
Benny90
#1 Spricht etwas gegen diese Empfängerposition?
Beitrag von Benny90 »
Ich schustere mir gerade eine wilde Mischung aus allen möglichen Rexen zusammen um endlich wieder fliegen zu können.
Um beim Crash meine Komponenten zu schützen will ich dne Jazz hinten ins Chassis stecken und den Akku oben auf die Rutsche klemmen (mit Klettband) damit er bei nem Crash schön wegfliegen kann...
Aber jetzt wohin mit dem Empfänger?
In der Position wie auf dem Bild würde ich ihn auf ein Stück Depron das ich mit Uhu Por aufs Chassis klebe Installieren wie schauts da aus wegen Paddeleinschlag?
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
snowboarder
#2 Re: Spricht etwas gegen diese Empfängerposition?
Beitrag von snowboarder »
Hi!
Bei nem Einschlag hauen die die Paddel ggf. in den Empfänger.
Ich hab den Empfänger im Chassis unten im hinteren Teil (auf deinem Bild also die linke Seite). Regler im vorderen unteren Bereich am Seitenteil und Gyro an der Heckhalterung unten. Funktioniert ganz gut und die Komponenten sind recht gut geschützt.
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
setzt den doch unten, hinten ins Chassis?!! und den Jazz seitlich von aussen ans Chassis
Benny90
Wie habt ihr den aussen am Chassis Befestigt?
Sender: Dx7
diese dünnen Klettbänder von Align
Benny90
ahh ihr habt Recht vielen Dank ich glaube aber ich werde den Empfänger aussen hinmachen und den Jazz ins Chassis dann ist der Empfänger noch n Stück weiter vom Motor weg
Sender: Dx7
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Vielleicht hilft dir das: Gyro on top == bad
Zu bestellen hier.
Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen. :oops:
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Benny90
Der Gyro hängt da schon da ist kein Platz mehr..
Ich mach es jetzt so Jazz hinten ins Chassis und den Empfänger seitlich dran
Sender: Dx7
Zurück zu „T-Rex 450“
