2 x 3s1p als 6s mit ballancer laden. hilfe /// GESCHAFFT
easy_1
#1 2 x 3s1p als 6s mit ballancer laden. hilfe /// GESCHAFFT
Beitrag von easy_1 »
moin, und guten abend, ich habe ein problem. ich habe ein adapter kabel zum laden von 2 x 3s als 6s1p geholt und habe mir auch noch ein kabel mit mpx setcker und kupplung gemacht.
nun mein problem , ich habe den ballancer adapter von rc toy geholt und habe beide akku´s an den adapter geschlossen . soweit so sogut, doch als iich mein verbindungskabel an die akku´s gesteckt habe ist es passiert!!! :cry:
es ist sofort mein adapterkabel durchgebrannt, ich denke es gab einen kurzen.
hier die bilder von den produkten.
die akku´s sind hextronik, allerdings 3200mah 3s
auf dem letzten bild oder ersten kann man sehen das sich das adapter kabel in rauch aufgelöst hat .
Wie kann das passieren , liegt es an den akku´s? angeschlossen waren sie richtig .
Zuletzt geändert von easy_1 am 03.01.2008 23:31:33, insgesamt 2-mal geändert.
bvtom
Beitrag von bvtom »
Ganz habe ich das noch nicht verstanden.
Was hattest du alles angeschlossen bzw angestöpselt,
Beide Akkus an das Adapterkabel soweit klar.
Aber hast du auch den Hochstromadapter angeschlossen.
Hing der Balancer schon dran?
Also wenn der Hochstromadapter angeschlossen war vermute ich mal dass du Hochstrom und Balancer quasi "über kreuz" angeschlossen hast und somit einen Kurzschluss gebaut hast.
Du musst darauf achten dass du an den Akku bei dem das rote Kabel vom MPX-Buchse auf den MPX-Stecker Stecker geht auch die Seite mit dem roten Kabel vom Adapterkabel für den Balancer einsteckst.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
easy_1
ich habe erst den ballancer adapter mit den beiden akku´s verbunden .
und als ich dann die akku´s mit meinem mpx adapter verbunden hab ist es zum kurzschluß gekommen,
ich fliege den selben mpx adapter am hurricane und nie probleme mit ,
ich kann den ballancer adapter ran stecken und alles ist io
ich kann den mpx adapter ranstecken (zeigt mir 6s an) und alles ist io
nur als ich beide angesteckt hab ist es passiert
Thomasmy
Beitrag von Thomasmy »
bvtom hat geschrieben:Ganz habe ich das noch nicht verstanden.
Tom
Ich versuch mal, das Prob von Easy zu verdeutlichen. Im Bild das Anschlusshema, NICHT zusammen gesteckt. An die MPX dann das von Easy erstellte Y-Kabel.
Thomas
easy_1
genau so hab ich es gemacht , dann noch meinen mpx adapter dazu und BUMM
bvtom
Beitrag von bvtom »
Dann hast du ihn über kreuz angesteckt.
Hier mal ne Skizze wie das angeschlossen werden muss.
Wenn du jetzt bei einem der beiden Anschlüsse( Hochstrom oder Balancer) die Reihenfolge vertauschst dann raucht es.
Tom
Zuletzt geändert von bvtom am 03.01.2008 19:42:20, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
easy_1
so hab ich es auch gemacht ,
akku 1 ballancer mit rot an adapter rot,
akku 2 ballancer mit schwarz an adapter schwarz.
akku 1 mpx stecker an buchse vom adapter rot + auf rot +
adapter geht von + auf -
akku 2 mpx stecker geht + auf minus wie oben im bild , immer darauf geachten das sowohl der ballancer + und- nicht vertauscht sind
sowie das die akkus richtig rum sind , deswegen wundert es mich ja
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Sind das alles eigene Fotos? Schaut leider bei dem Kabelfoto nicht ganz so aus :(
Bitte die Sache mit dem Copyright nicht vergessen......
easy_1
sorry ja werd ich rausnehmen
Tueftler
easy_1 hat geschrieben:sorry ja werd ich rausnehmen
easy_1
nicht dafür , war mein fehler , ,werd aufpassen
Thomasmy
bvtom hat geschrieben:Dann hast du ihn über kreuz angesteckt.
Tom
Ich glaub, ich hab´s begriffen. Du meinst, wenn ich die Reihenfolge beim Hochstrom ändere, sie am Balancer aber so lasse, macht es bumm. Alles klar.
bvtom
Beitrag von bvtom »
Thomasmy hat geschrieben:Ich glaub, ich hab´s begriffen. Du meinst, wenn ich die Reihenfolge beim Hochstrom ändere, sie am Balancer aber so lasse, macht es bumm. Alles klar.
Genau so.
Hab hier mal ne Skizze gemacht mit dem Kurzschluss.
Den grün markierten Teil vom Balanceranschluss ist im Hochstromkreis eingezeichnet.
Und dieser grüne "Balancerteil" raucht dann ab.
Tom
Tom
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Lösungen für das 2x 3s1p Problem gibt's auch hier: Workshop 2x 3s1p Balancer Adapter :oops:
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
nograce
Beitrag von nograce »
Hi ihr.
Wieso kann man die Akkus nicht einfach einzeln laden?!
mfg
andy
Zurück zu „Ladegeräte“
