Ich glaube, ich brauche mal eine neue Ladeausstattung
- Heli_Crusher
#1 Ich glaube, ich brauche mal eine neue Ladeausstattung
Einen schönen guten Tag in die Runde.
Während ich so den Koffer für den Mittwoch packe, habe ich einfach mal jeden meiner LiPo nochmal so durchgemessen.
Alle wurden entweder mit dem Ultramat 12 und den Orbit LiPo Checker 4.2V geladen oder mit dem Bantam BC5e im "LiPo Balance CHG"
Leider musste ich feststellen, das fast alle Akku nur bis zu 4,17 Volt voll waren und das sowohl der Bantam als auch der Ultramat 12 immer noch so 46 bis 90 mAh reinbekommen haben, wenn ich die Einzelzellen über den Balancerstecker geladen habe.
Ich brauche wohl doch mal qualitativ höherwertiges Ladeequipment. Oder ist das nur ein Problem des Anschlusses bzw. ein dusseliger Bedienfehler von mir ??
Den Akkus hat es bisher nicht geschadet. Aber ich wüsste schon ganz gerne, woher dieses "Problem" kommt.
Ach ja: Selbstentladung fällt aus. Die Akkus sind alle gestern in einer LKW-Halle leergeschwebt und danach wieder geladen worden.
Oder kann das an den Temperaturen in meiner "Bastelbude" liegen. Hier sind im Moment so knapp 15° C und die LiPo liegen offen hier auf einer Tonschale. Vor dem Fliegen wärme ich die natürlich auf (15 Minuten auf einem Handtuch auf dem Heizkörper = 25°C)
Nach dem Fliegen sind die dann bei diesen Aussentemperaturen noch genauso warm (25° C) und nach 10 Minuten Abkühlen lade ich die dann mit C/2.
Welcher Lader mit Balancer wäre denn besser als Bantam BC5e und Ultramt 12 mit Orbit LiPo Checker 4.2 V ??
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
90mAh sind nicht mal 5%!
Wieviel lässt du denn zur Sicherheit drin, damit er nicht zu leer wird? Machen da die 5% was aus? Wie lang fliegst du mit einem Akku? Machen da die 5% was nenenenswertes aus?
Zuletzt geändert von glaus am 08.01.2008 16:26:48, insgesamt 1-mal geändert.
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
- Heli_Crusher
Muss man eigentlich nun die dicken Kabel an den Bantam mit anschließen, wenn man den Balance Charge Mode nutzt, oder nicht ??
Fällt mir gerade mal so ein. Ich lade immer über den Balanceranschluß ohne die dicken Kabel.
zu dünne kabel fürhen höchstens dazu, dass die gemessene Spannung zu hoch ist, der Lader also früher langsamer lädt. Aber dann ist der Spannungsabfall ja auch kleiner, wodurch diese "langsamere" Phase länger dauert. Am Ende, wenn der Akku voll ist fließt kaum mehr Strom, und da ist das Kabel dann eh egal...
- Heli_Crusher
@glaus
Ich achte ziemlich darauf, nicht mehr als 80 - 85 % rauszuholen aus den Akkus.
So alle 10 bis 15 Ladezyklen prüfe ich, ob meine Timereinstellung noch passt, indem ich mal 2 Minuten schwebe und nachlade.
Passt die geladene Kapazität * Timer zu knapp 80% Entladung, dann bleibt der Timerwert so, ansonsten wird angepasst.
Bei den Kokam nun schon zweimal 30 sec nach oben und bei den Sonix (29 Zyklen) schon 2 mal eine Minute runter, also nur noch 5:30 Min.
naja, dann sind aber die 2,5-5% die du noch nachladen könntest auch nicht so wild...
