Hallo alle zusammen,
habe eine mx16s und habe gestern die grundeinstellungen vorgenommen.
als alles fertig war schaute ich mir am servo fenster an ob alles passt.........
da ist mir aufgefallen das bei min pitch der kanal 4 also heck auf -30% steht und umso mehr pitch ich gebe sich der wert bis auf +30 verändert.
ist das normal und soll ich das so lassen?
achja könntet ihr mir eure einstellungen posten, pitchkurve, gaskurve usw
danke&lg alex
Frage zur einstellung des Senders
Gaskurve:
was für einen Regler hast du, wie ist er programiert, Regler- oder Stellermode ?
Die meisten haben eine Gasgerade ist meiner Meinung auch die sinnvollste Lösung.
Uwe
Gaskurve:
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
@Alex,
ich vermute mal, dass ist die Kurve, die bei der MX-16s von Werk aus fürs Heck programmiert ist.
Bei Verwendung eines Headinghold Kreisels (GY-401) MUSS die auf NULL gestellt werden! Ansonsten bekommst Du den Kreisel nie richtig eingestellt.
Da fallen viele drauf rein.
Einstellen kannst Du das unter dem Menüpunkt Helimix>Heck...und das in ALLEN FLUGPHASEN (solltest Du mehrere programmieren!).
Didi
Didi
Jip, du musst die Kurve für das Heck auf Null setzen, ich bin da Anfangs auch drauf rein gefallen.sevenfifty hat geschrieben:@Alex,
Didi
dolce33
hallo,
danke für die antworten, hab mir schon gedacht das ich das heck auf 0% stellen muss.....
achja habe den originalen TT regler werd mal den regler modus versuchen, kann mir jemand sagen wie viel% ich in der gasgeraden nehmen soll? (habe leider noch keinen drehzahlmesser)
ok sollter der regler im regler modus nicht funken von dem man ja fast ausgehen kann bei dem regler brauch ich eine gaskurve welche habt ihr bei einem TT regler?
und schon wieder eine frage......
einstellung servos: zuerst habe ich die servo eingestellt, servohebel 90 grad und danach die mittelstellung verändert da ich mit der verzahnung am servo nicht genau hinkomme...... jetzt mein problem wenn ich bei der mx16 auf das servo fenster gehe dann sehe ich wieviel % jedes servo gerade auschlägt, dadurch sehen ich aber den 0 punkt nicht mehr da die einstellung dort ebenfalls sichtbar sind, also fällt es mir schwer den pitchknüppel auf mitte zu stellen da die werte nicht mehr stimmen......
kann man das ändern oder gehört das so?
weiters ist mir aufgefallen das der motor relativ laut ist und bei drezahl erhöhung stark vibriert.......... (motor nicht kraftschlüssig)
normal beim TT motor?
danke schon mal und lg alex
