Berlinski-Akkus im Hurri... zufrieden ?
#1 Berlinski-Akkus im Hurri... zufrieden ?
Grüß Gott,
die angesprochenen 3s 4000er Akkus sind ja wohl im Huricane jetzt bereits geraumer Zeit im Umlauf, so hoffe ich...
Wie seid Ihr damit zufrieden, welche Flugzeit erreicht Ihr damit und vor allem: Ladet Ihr die Akkus gelegentlich oder evtl. häufiger auch mit 2 C ?
Angeblich sollen die Akku´s da ja abkönnen.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
- Heli-Maniac
4000er Akkus vom Berlinski sind für dem Preis echt gut!!
Flugzeit 8 min mit dem 1500 Motor Drehzahl 2200
Sie sind für die Große leicht .
Laden du ich sie mit 1C ,Langzeiterfahrung ??
Gruß Achim
Gruß Achim
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
4000er klingt interessant; ich werd´mir da auch ein Set bestellen.........
-heimo
-heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#5 Re: Berlinski-Akkus im Hurri... zufrieden ?
dmkoe hat geschrieben:Ladet Ihr die Akkus gelegentlich oder evtl. häufiger auch mit 2 C ? Angeblich sollen die Akku´s da ja abkönnen.
Woher hast Du das? IMO sind die für 1 C vorgesehen, warum ich mich für die neuen H5 von Kokam entschieden hatte. Die sind tatsächlich für´s Laden mit 2 C vom Hersteller freigegeben.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Hallo Niggo,
wurde mal hier im Forum berichtet das in irgent einem Chinaforum oder so steht das dieser Lioptyp mit 2C Ladbar wäre...!!!
Also ich halte es so mit dem Lipothema und zieh mal einen Vergleich:
Fiat/Peugeot oder welcher "günstige" Hersteller auch immer Bauen auch Kilmaanlagen, Sitheizungen,Innenausstattungen "Dieselmotoren" und was auch immer in Ihre Autos. Wer aber mal Audi/BMW/Benz gefahren ist weis warum er ein paar Euro mehr Bezahlt hat!!!
- Hat sich bedankt: 9 Mal
FP sind seit den EVO 20 auch für bis zu 2,5 C zugelassen, aber mit dem Hinweis, dass das auf die Lebensdauer geht.
Tanki hat geschrieben:wurde mal hier im Forum berichtet das in irgent einem Chinaforum oder so steht das dieser Lioptyp mit 2C Ladbar wäre...!!!
Na klar: "ladbar" ist jeder Akku mit 2 C - prinzipiell sogar mit 3 C oder noch mehr. Muss man einfach das Ladegerät auf mehr Power einstellen und ab geht die Marie. Fragt sich nur, wie lange...
Aber konkret: Eine spezielle "Freigabe" bzw. "Spezifizierung" zum Laden mit 2 C hat der Berlinski-Lipo IMO nicht - oder?
Oha, dann nur noch 5 Zyklen statt der üblichen 20 haltbartracer hat geschrieben:FP sind seit den EVO 20 auch für bis zu 2,5 C zugelassen, aber mit dem Hinweis, dass das auf die Lebensdauer geht.
Gruß Tim
#10 Re: Berlinski-Akkus im Hurri... zufrieden ?
Servus,niggo hat geschrieben:dmkoe hat geschrieben:Ladet Ihr die Akkus gelegentlich oder evtl. häufiger auch mit 2 C ? Angeblich sollen die Akku´s da ja abkönnen.
dann schaue u.a. mal in diesen Thread und noch folgende, die ich jetz nicht unbedingt suchen will....
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=75
Also, ich habe die Akkus mal mit 2 C geladen. Gesamt ca. 30 Zyklen, davon ca 10 x mit 2C .Zumindest kurzfristig konnte ich nichts Negatives, wie erhöhte Temperatur, "schwammig" werden oder verringerte einzuladende Kapazität festgestellt. Bei anderen Akkus híngegegen habe ich bereits bei 2C eine deutliche Erwärmung feststellen können.
Ich schreibe ja auch "angeblich", da ich so manchen Versprechungen auch keinen Glauben schenken mag.
MfG
Jochen
@ dmkoe: Danke für den Link.
Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir die auch bestellt. Dann wär mir zumindest schon mal die Fummelei mit den dickeren Anschlusskabeln meiner Kokams erspart geblieben...
Meine Erfahrungen mit den Berlinskis sind alles ander als gut .... nachdem ich gezwungen war auf 5S umzusteigen, da mir eine Zelle verreckt ist, gehen jetzt Stück für Stück alle Zellen meiner 6 Lipopacks über denn Jordan. Ich habe die LiPo`s mit max. 0,5C geladen da mein Ladegrät nicht mehr hergibt (Simprop Intelli spezial) und auch nie tiefentladen. Nachdem ich noch kein 3D fliege kommt auch Überlast nicht in frage. Die Temperatur des LiPo`s wird bei jedem Flug immer höher und die Flugzeit immer weniger, und das nach ca. 35 Zyklen. Ich werde mir jetzt lieber Markenlipo`s für etwas mehr Geld holen und hoffen das ich etwas mehr Glück damit habe.
LG smidi
LG smidi
Hi, also ich habe auch die Berlinskis und bin sehr zufrieden.
Habe aber auch erst 14 Ladungen hinter mir...
Wollte mir vor kurzen wieder welche holen aber über Wochen hinweg keine mehr lieferbar gewesen.
Na dann habe ich weiter nach Alternativen geschaut und gefunden.
Auch in der Bucht. 4000mAh 11,1V und 60 Euro.
Heissen halt statt "Berlinski" dann "memoderate"
Habe da jetzt 8 Zyklen hinter mir und erstaunlicher weise habe ich sogar beim ersten mal etwas mehr als 4200mAh geladen
Noch ein Vorteil ist, dass die besser Abkühlen, da sie nicht zusammen liegen sondern 2mm luft dazwischen haben.
Jedoch sind sie etwas größer und 10gramm etwa schwerer.
memoderate: 23mm x 50mm x 145mm
Berlnski : 25mm x 42mm x 133mm
Gruß Tom
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
- worldofmaya
Die Frage ist halt immer ob sie die Belastung vom Hurri mit machen... speziell wenn man den 1,5kW Motor benutzt wird man schnell Gut von Schlecht trennen können...
-klaus
-klaus
