Akkus verbinden
Spirit477
#1 Akkus verbinden
Beitrag von Spirit477 »
habe 2x3S Kokams 2100 Mah H5 zellen in gebrauch. Habe sie in Reihenschaltung zu einem 6S akku. Wenn ich die kabel mit dem Regler verbinde blitzt es einmal.also in dem moment wo z.B.+ schon verbunden ist und - gerade reingesteckt wird. Ist der Funke normal??
danke im vorraus
mfg Alex
snowboarder
Beitrag von snowboarder »
Ja, der Funke ist normal...
Ist bei mir auch so, gewöhnt man sich dran..
Es gibt elektronische Schaltungen, die diesen Impuls verhindern...aber ich glaube nicht, das sowas unbedingt nötig ist...
In der aktuellen FMT ist ein Artikel dazu drin.."Anti-Blitz-Elektronik"
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das ist ganz normal. Du kannst auch einen zweiten Stecker (z.B. 2mm Goldies) parallel anlöten und zuerst anstecken. Weil meine 4mm STecker vom L16 haben sich schon recht ordentlcih verabschiedet. Und das nach ca. 15x zusamenstecken ;)
Spirit477
ok.Danke für die Antworten. Dan bin ich jetzt beruhigt. Hab gedacht die Akkus währen kaputt.
mfg Alex
Wenn sie keine Funkenstrecke mehr ziehen sind sie es vermutlich. Das ganze liegt an der Elektronik des Reglers, die u.a. recht dicke Kondensatoren beherbergt. Wenn die beim bestromen geladen werden fließt ganz kurz ein hoher Ladestrom, der das Kontaktfeuer verursacht.
Passiert bei guten Reglern nicht :)
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
tracer hat geschrieben:
Dann müsste ja der BL75G von Align ein guter Regler sein ;) :twisted:
mein GAUI 75A Regler machts, aber der 75G den ich noch hier liegen habe machts nicht ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Also normal blitzt es beim Align BL75G auch :wink:
Oder du hast nen so hohen Widerstand am Stecker, dass sich die Elkos nur langsam aufladen :P :P :wink:
PICC-SEL
Bayernheli01 hat geschrieben:mein GAUI 75A Regler machts, aber der 75G....
steckt da nicht das gleiche drin? ^^
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 22.01.2008 21:27:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mathelikos
Beitrag von Mathelikos »
Mein JAZZ 80-6-18 funkt auch. Verdammt, 150 € für'n scheiss Regler ausgegeben !!! :geek:
Hatte mich aber anfangs auch gewundert.....!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
..dann ist der 80er jazz ein schlechter Regler :( - der funkt ganz ordentlich.
Abhilfe schaft ein 10-20 Ohm-widerstand, der vor dem stöpseln der hauptleitung eine verbindung herstellt. gabs (hier auch schon) freds drüber.
Grüsse wolfgang
Tueftler
der 80-6-18 ist ein schrott-regler!
Der kokelt sogar die Stecker mit ab :lol:
EDIT: Tracer, den hab ich bei DIR gekauft - ich glaub den geb ich zurück
*jetzt aber ganz schnell rennt*
Bayernheli01
PICC-SEL hat geschrieben:
Wenn die Technisch die gleichen sein sollen - glaub ich nicht - wenn ich beide nebeneinander lege . der GAUI is dicker, der Align hat dickere Kondensatoren usw...
Alleine Sanftanlauf, das gesamte Anlaufverhalten, Regelverhalten usw sind beim GAUI wesentlich besser wie beim Align
Carsten
PICC-SEL
hmm, keine Ahnung, hatt ihn noch nie in der Hand, war nur so ne Vermutung :wink: . Weil beim Hurri ja auch der gleiche Lipocontroller dabei ist wie beim Rex...
Bayernheli01
PICC-SEL hat geschrieben:hmm, keine Ahnung, war nur so ne Vermutung :wink: Weil beim Hurri ja auch der gleiche Lipocontroller dabei ist wie beim Rex...
Das is korrekt
GAUI is aber der Hersteller ;) irgendwo mal gelesen vor nicht all zu langer Zeit. Align kauft die bei denen ;)
Das BEC is komplett das selbe - aber der/die Regler nicht
Carsten
Zurück zu „LiPo / LiIo“
