ich bin ganz neu hier und bin mit im wahrsten Sinne des Wortes ein blutiger Anfännger!
Eigentlich bin ich Segelflieger da aber die Flugzeuge im Winter in der Halle bleiben und ich voll auf Entzug bin wollte ich etwas mit dem ich durch das Wohnzimmer fliegen kann, also hab ich mir ne Jamara Lama 2 gekauft.
So weit so gut, Anleitung gelesen, Akku geladen, Akku eingebaut und angesteckt... jetzt im Nachhinein weiß ich auch das es ne dofe Idee war das Teil nicht in der Hand zu halten sondern auf den Boden zu stellen, so stand es aber eben in der Anleitung!
Laut Bestellnummer und Anleitung ist der Gashebel an der Fernsteuerung links, das ist auch der Hebel der im Auf und Ab nicht von selbst in die Mittelstellung zurückschwingt.
Ja gelesen hab ich das wohl, geglaubt hab ich das auch sein tut es aber anders!
Der Gashebel ist der rechte darauf war ich aber nicht gefasst das Teil sprang los und ich habe den Hebel ihn nach unten gezogen mit dem Ergebnis das er Volgas gab eine Zimmerpflanze gestreift hat beide Rotoren geschrottet wurden, meine Hand einen Cut bekom und er so augeknallt ist das das Heckteil angebrochen ist.
Ich hab dann einige Tests gemacht, es sind Schiebeschalter unten rechts an der Fernsteuerung die drehen aber blos irgentwie die Richtung der Hebel von oben nach unten ,von links nach rechts, aber der Gashebel bleibt rechts... auch der Schalter von dem ich nicht weiß was er tut oben rechts (TRN) ändert das nicht.. die Anleitung schweigt sich da aus!
Was ist also los ist die Funke einfach defekt geliefert?
Hab ich was falsch gemacht?
Ich bin ratlos und wollte mir hier die Meinung von ein par Profis anhören... bevor ich einem Händler an die Gurgel springe obwohl ich einfach selber zu doof gewesen bin.
Es wäre nett wenn ihr etwas dazu sagen könntet!
Ich weiß ohne hin nicht wie ich bei meiner Freundin noch mal eine Luftfreigabe für das Wohnzimmer bekommen soll... die ist auf 180 wegen der Pflanze... aber das ist weider ein anderes Problem bei dem ihr mir nicht helfen könnt.
Vielen Dank
Amadeus
bei RHF .
