Heckpitch Steuerhülse
DieterM
#1 Heckpitch Steuerhülse
Beitrag von DieterM »
Tach auch,
bin da grad nen Rex am zusammenschrauben und stelle fest die Steuerhülse verkantet sich beim bewegen des Umlenkhebels auf der Heckrotorwelle.
Das ist doch nicht normal. Was habt ihr dagegen unternommen ?
Ok selnst eine gebaut, aber die Originale muß es doch wenigstens auch mehr schlecht als recht machen können.
MfG
Dieter
Hat sich bedankt: 10 Mal
Also, das original geht auch, aber viel besser soll die Brücke von Agrumi sein.
Agrumi
#3 Re: Heckpitch Steuerhülse
Beitrag von Agrumi »
DieterM hat geschrieben:Tach auch,
moin dieter,
du kannst auch einfach 2 kleine gummiringe unter die beiden kugelköpfe legen und die schrauben der kugelköpfe nicht "richtig" festziehen.die beiden schrauben sollten dann aber mit loctite gesichert werden.
durch das nicht festziehen und den gummi,können sich die köpfe leicht bewegen und damit besser der kreisbahn der kugeln folgen. :wink:
DieterM
JoJo,
danke für die Antworten, aber die klemmt schon wenn da die Blätter noch nicht mal angeklippst sind. Also werd mir mal ne Neue besorgen und diese mal nen bischen aufreiben vielleicht gehts dann besser, denn sobald ich Öl oder Fett dran mache wirds noch schlimmer.
MfG
Dieter
Agrumi
moin,
oh,das ist aber komisch.1/10mm aufreiben könnte aber helfen.
DieterM
Zum Schluß:
Aurfeiben hats gebracht, außerdem die Welle nochmal nachpoliert und schon gings wesentlich besser. Aber wie bekannt eben doch sehr schwächlich, irgendwann ist das Tuningteil fällig.
MfG
Dieter
SchlesiM
Beitrag von SchlesiM »
ich vermute mal, daß es ja bald die Ersatzteile für den ARK X400 gibt. Die passen ja auch direkt auf den T-Rex und einige Teile sehen deutlich besser/sinnvoller aus (z.B. auch die Heckanlenkung mit Kugel anstatt Stift - vielleicht auch besser gearbeitet). Dann kann man da ja auch mal austauschen ...
Mario
Zurück zu „T-Rex 450“
