Carpe diem - nutze den Tag. Aber SO war das nicht geplant!!!
FlyingInMySleep
#1 Carpe diem - nutze den Tag. Aber SO war das nicht geplant!!!
Beitrag von FlyingInMySleep »
Ich möchte gar nicht lange drumherum reden... Meinen Mt hat's heute erwischt. :(
Ich hab den Kleinen erst seit kurzem und bin bisher ca. 10 Ladungen geflogen. Ich war begeistert, wie präzise der Heli reagiert und flog schon ziemlich flotte Kreise und 8en. Heute früh um neun Uhr hab ich meinen Koffer geschnappt und bin raus. Heiter Sonnenschein, Windstill, die Akkus aufs Armaturenbrett in die Sonne gelegt, und nach kurzer Zeit ging's los.
...geschwebt, einen guten Standort erlaufen (die Sonne stand noch bisschen tief), nach links geflogen, nach rechts, eine Acht, in der Kehre dann.... aaaaahhh, der Boden kommt nahe.... kurzes Klappern, Motor aufheulen, auf Auro schalten, Stille.... :shock:
Ich kann's nicht besser beschreiben, weil ich mich nicht daran erinnern kann was eigentlich passiert war. Ich hab gesehen, dass die Lage des Helis nicht unbedenklich und der Boden recht nahe war. Logisch wäre gewesen: mehr Pitch und in sichere Höhe kommen. Ich war wohl zu übermütig und dachte (oder dachte ich doch nicht(s) :roll: ), das rette ich kurz mal so. Vielleicht hab ich auch noch aus Gewohnheit den Pitchhebel nach unten gerissen (Honeybee=Motor aus). Sei's drum... das Ende vom Lied sah dann jedenfalls so aus.....
Bild_1
Bild_2
Schaden:
Haube, Paddelkontrollarm, Paddelanlenkhebel, BLW, HRW, HZR, Gestänge, zwei Servogetriebe, Paddelstange (mit der kann ich jetzt Weinflaschen entkorken), Leitwerk.
Nach kurzer Ersatzteilbeschaffung und ca. 5 Stunden schrauben, inkl. Einbau von drei HS-65HB, Gyro und Kabel verstecken, Motor drehen, etc... ist die Welt wieder rund.
Bild_3
Der sonnige Sonntag kann also kommen!! :wav:
Grüsse - Tino
ThunderTiger Raptor 50 V2.5 Titan
OS Max 50 SX-H, 3x HS 5945 MG, GY 401 + S 9254, SMC19, TT-Carbon 600, DNHP Alu-Heck
ThunderTiger Mini Titan
OBL 29/35-10H, Jazz 55-6-18, 3x HS 65HB, 1x S-3154, GY 401, SMC16-Scan, Agrumi LG, GCT-X-tro-315/Ultra-325, 2500Saehan/SLS ZX
E-Sky HoneyBee CP2
Super Landing Gear Kit V2, DD-Heck, Kyosho M24
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
jaykey1991
Beitrag von jaykey1991 »
Wie teuer wurde es dann insgesamt? Mir grauts schon vor meiner Eingewöhnungsphase mit dem mt.
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
schöli
Beitrag von schöli »
Hi Tino,
mein Beileid zum Crash. Die Paddelstange hat's aber echt ordentlich rumgezwirbelt!!
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
FlyingInMySleep
Hi "Jaykey",
zum Glück hatte ich die meisten Teile noch "auf Halde". Lediglich die Servos und die Haube musste ich besorgen. Wie das dann so ist, wenn man beim Händler steht... ach das nehm ich gleich noch und das kann ich sicher auch mal gebrauchen, ... :wink: Hab jedenfalls alle Teile gekauft, welche für die Reparatur benötigt wurden, damit ich bei einem evtl. Crash gleich austauschen kann. In Summe hab ich 160,- Euronen beim Händler gelassen. Die drei Sevos haben ja schon 75,- gekostet, der Schaden (zwei FS-60 Getriebe) lag bei nur ca. 10,-. Haube, vernünftige Pitch-Lehre und 325Pro Holzlatten, das alles hat den Preis bisschen angehoben.
Reiner Schaden würde ich auf 40,-Euro schätzen.
Grüsse - Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
jaykey1991
Ok danke. Du hast also die FS-60 gegen die HS-65HB ausgetauscht. Gute Wahl. Auf ein Neues.
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
delfin
Beitrag von delfin »
Kopf hoch.....halb so schlimm ;-)
Alle 3 Servos kaputt :-( das tut weh :-(
Ich glaube das ist so, wenn man schnell weiterkommen will.
Meiner ging mir 2x hintereinander runter.
Aber auch mein Mitgefühl!!!
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Mein Beileid zu Crash und gleich Glückwünsche zum Wiederaufbau hinterher. :thumbright:
delfin hat geschrieben: Alle 3 Servos kaputt :-( das tut weh :-(
man muss ja nicht immer gleich neue Servos einbauen, meistens ferlegt es ja "nur" die Getriebe (bei dem MGs natürlich nicht mehr) Ich weiß gar nicht wieviele Getriebe ich durch meine Popeligen HS-50 durch hab, pro Servo bestimmt 3 oder 4 Stk.
Allerdings geht das natürlich an so Billigservos auch nicht Spurlos vorbei. demnächst sind auch bei mir neue fällig, weil:
1. Weil Keine BBs drinn sind haben die Servos durch Verschleiß recht viel Spiel bekomen
2. Halten Motoren und vor allem Potis auch nicht ewig.
Noch sind zwar keine Zuckungen bemerkbar, aber ich will tauschen ehe mir der Heli wegen Servoschaden runter kommt. das kann ich alleine , da brauche ich sowas nicht für ;) :)
Gehört alles dazu, nach dem ersten derben Crash fliegt sich´s entkrampfter, hatte das auch durch, bei mri war´s ebenso Panik und statt Pitch reinzuhauen mußte ich auch versuchen, zu landen. Das war letzten Spätsommer.
Zu Gute kam mir, das ich die Teile alle da hatte ( vor allem Alu, was ich ja eh gern verbauen wollte :D ) und kurz drauf gings weiter - genau wie bei dir. Ist das beste was man machen kann.
Bei mir hatte es sich damals etwas verzögert, weil die Servos eigentlich liefen - aber bei drehendem Rotor dann ein rattern zu vernehmen war und ich dann erst nen Getriebedefekt entdeckte. Von daher isses besser, wenn sie "richtig defekt" sind - so blöd sich das anhört.
FlyingInMySleep
Danke für eure Aufmunterung!! :thumbright:
@ delfin & frankfly: eigentlich waren nur die Getriebe von zwei Servos kaputt. Da mir die FS-60 aber eh nicht sonderlich gefallen haben und mein "Modellbauhändler des Vertrauens" keine Getriebe für die FS-60 da hatte, hab ich eben drei von den HS-65HB verbaut.
Leider konnte ich heute keinen Testflug machen. Hoffe das tolle Wetter hält sich noch ein paar Tage. (welche vor allen Dingen mal wieder etwas lääääänger werden sollten :roll: )
Grüsse - Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
Denke du kriegst das shcon noch gebacken, Vorhersage sagt bis Do. sonnig mit 10 - 12° C
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
Wenns ums Wetter geht. Schaut gut aus !
delfin
Ich warte auch noch auf Teile :-(
Würd mich schon auch wieder jucken bei dem Wetter.
Aber andererseits, je länger ich auf Teile warte, desto später kann der Heli wieder runterfallen :-)
Also...hat das auch was gutes :-)
Peter F.
Das auf jeden Fall. :-) Ich persönlich brauch immer ein, oder
zwei Akkus, bevor ich mir nach einem Crash wieder vertraue. ;-)
