Wie ich schon berichtete habe ich bei meinen Rappi 30 v2 die Kupplung und das Ritzel neu eingebaut. Nun habe ich das Problem das die Kupplung auch im Standgas greift . Ich habe das Standgas so niedrig wie nur möglich aber die Kupplung greift so das der Kopf sich dreht . Bei meiner alten Kupplung war das nie. Glaubt ihr das die sich erst einlaufen muss , oder habe ich was falsch gemacht.
Soll ich es lassen oder alles raus und etwas wegschleifen ???
Beim starten ist das schon ein Problem ,muss immer den Kopf mit einer Hand halten und mehr Gas geben das er angeht ..
Danke an alle die mir da wieder aus der Patsche helfen ......
