Servogestänge berühren Haube!? T-REX 600
freddyfly
#1 Servogestänge berühren Haube!? T-REX 600
Beitrag von freddyfly »
die Anlenkungen meiner Rollservos berühren von innen die Haube.
Ist das normal bei den Futaba-Servos? Gibt es evtl. neue Haubenbefestigungen, welche die Haube weiter nach außen drücken?
Hoffe Ihr könnt das auf den Fotos erkennen.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Gabs hier schon ein paar Mal:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=21267
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=18269
Sichere Abhilfe schafft der Umbau auf Direktanlenkung, den ich heute auch vorgenommen hab ;)
Grüsse,
Gerry
oracle8
Beitrag von oracle8 »
hi, hab das gleiche problem mit meinen S3152, obwohl ich die kugelköpfe zum chassi hin habe. Hab ne dicke beilagscheibe unter die 2 haubenaufnahme teile geschraubt
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
@Gerry, wie hast du es gemacht?? Einfach die Push-Pull raus, hinteres Servo umgedreht und längere Servohebel?? Das habe ich bei einem 600er mal gesehen...
Gerry_
TREX65 hat geschrieben:@Gerry, wie hast du es gemacht?? Einfach die Push-Pull raus, hinteres Servo umgedreht und längere Servohebel??
Genau so ;)
Musste mit den Servowegen allerdings wieder einiges nach oben. Der Hebelarm ist in Summe etwas günstiger geworden.
Grüsse,
Gerry
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
9252 geht nur mit Kugeln innen. Ich hab 450er Edelstahl Kugeln genommen und den Bund teilweise abgedremelt (Piep...arbeit).
LOWER!
C@rsten
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Ich hab das genauso gehabt...
hab einfach unter die Haubenbesfestigungsstifte 1-2 Scheiben gelegt, um sie weiter nach außen zu bringen. Funzt wunderbar ! :wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Maggo
Beitrag von Maggo »
Ich habs genauso wie Kalle gemacht, einfach 2-3 scheiben drunter das reicht
T-Rex 700N
T-Rex 500 in Bell 222 Airwolf V-Stabi
Acrobat SE AC3X
alles FASST
sachag
Beitrag von sachag »
Ich hatte dies auch, habe eine andere Loesung. Ich habe mit einem Heissluftfoehn die Habe von innen etwas erhitzt und dann anschliessend von innen etwas nach aussen verformt(gedrueckt). Erstelle irrgend ein Stueck Holz, in etwa der benoetigten Breite. Ist die Haube etwas erhitzt, kannst du dein Stueck Holz dazwischenklemmen. Wenn das ganze abgekuehlt ist, ist sie entsprechend breiter.
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Helichef
Beitrag von Helichef »
Die Heißluftvariante funktioniert sehr zuverlässig ! -Statt des Föhns habe ich den Backofen auf 80-100 Grad erhitzt, die Haube wenige Minuten darin warm werden lassen, danach ist sie problemlos formbar. In dem zu verbreiternden Bereich habe ich ein Holzstück zur Formgebung eingepasst, das nach dem Erkalten wieder herausgenommen wird. -Das langsame Erkalten ist sehr wichtig, sonst bekommt sie Haube leicht Risse.
Leider entspricht die Haube in Qualität und Passform nicht dem Rest des Bausatzes!
Viel Erfolg!
Carsten aus LA
ich würde Polyester nicht noch mal tempern. Das tut den Molekülen sicher nicht gut. Das Ding wird dann immer spröder. Die Haube ist ja nicht lackiert, sondern mit Gelcoat überzogen. Das ist ein eingefürbtes und mit Paraffin versetztes Polyester, das eine super Oberfläche gibt, aber leider von Haus aus nicht sehr elastisch ist.
Gruß vom See
C@rsten
LOWER!
C@rsten
lumi
#12 Re: Servogestänge berühren Haube!? T-REX 600
Beitrag von lumi »
dazzlingly hat geschrieben:Hallo,
:( ich werde nie begreifen, warum bei jeden kleinen Problem ein neues Thema aufgemacht wird. Das gleiche Problem hatte Carsten auch und ist unter LINK
nachzulesen.
Dafür hatte ich folgende Bilder von Maren's Löung eingestellt:
Gruß Wendy
Gerry_
TREX65 hat geschrieben:@Gerry, wie hast du es gemacht?? Einfach die Push-Pull raus, hinteres Servo umgedreht und längere Servohebel?? Das habe ich bei einem 600er mal gesehen...
Habs heute übrigens wieder zurückgebaut. Mit den Push-Pull kriegt man optimalere Wege hin als mit Direktanlenkung.
Die 3 Akkus waren heute doch recht anstrengend, weil man viel mehr knüppeln muss, trotz grösserer Servowege.
Grüsse,
Gerry
oracle8
mensch lumi, wie sieht das denn aus? TS verdreht eingebaut
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
lumi
Beitrag von lumi »
oracle8 hat geschrieben:mensch lumi, wie sieht das denn aus? TS verdreht eingebaut
Och oracle8,
wissen doch schon alle in Forum, dass ich ein bisschen verdreht bin. Warum also nicht auch der Big_Rex :wink: Immer noch besser als Segelohren wie Dumbo am Rex zu haben :twisted:
Gruß Wendy
Zurück zu „T-Rex 600“
