Trex 450S auf V2 upgraden?
trexcruiser
#1 Trex 450S auf V2 upgraden?
Beitrag von trexcruiser »
Hallo, welche Teile benötige ich um mein TRex 450 S CF auf "V2" aufzurüsten?
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
jax
Beitrag von jax »
kompletten Heckrotor aus Alu (Heckrotorgehäuse, Heckblatthalter) und halt kompletten Hauptrotorkopf. Dann noch CFK Leitwerke und GFK Haube. Ach und schwarze Kufenbügel wenns genau nehmen willst xD
aber wenn du keine probleme mit dem S hast würd ich nur die teile ändern die beinem Crash immer kaputt gehen, zb Blatthalter, T-Stück etc
Zuletzt geändert von jax am 19.02.2008 16:55:46, insgesamt 1-mal geändert.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
trexcruiser
Joar gut das hätte ich schon alles aus Aluminium. Dachte vlt. sind noch mehr Änderung am V2 vorhanden.
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Ls4
Beitrag von Ls4 »
doch sind noch mehr. blatthalter, zentralstück glaub auch. Blattlagerwelle
Hauptzahnrad und noch einige Sachen
Depron F-18
jax
Beitrag von jax »
Wenn du die original V2 Kopf und Heckteile hast dann sollte es quasi ein "V2" sein.
ach nagut heckrohr halterungsblock is beim V2 auch alu. ;)
sowie alle schrauben haben blau eloxierte Unterlegscheiben, also erkennen das es mal ein S war wird man fast immer ;)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
jax
Beitrag von jax »
wenn ich sag kompletten rotorkopf dann schließt das Blatthalter mit ein etc..
und hauptzahnrad ist das gleiche wenn du das neuere mit verschraubter alunabe hast, gibts in weiss und dunkel blau sind aber identisch.. ah ok der S hat das alte, kannst aber aufrüsten lohnt sich!
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
trexcruiser
Hab das Hauptzahnrad mit Alu-Nabe.
jax hat geschrieben: sowie alle schrauben haben blau eloxierte Unterlegscheiben, also erkennen das es mal ein S war wird man fast immer ;)
Naja das erkennen ist mir egal hauptsache er fliegt vernünftig und ist auf dem neusten Stand.
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Zurück zu „T-Rex 450“
