Habe selber noch einen OBL 29/35-10H baugleich mit 450th hier rumliegen und würde den gerne in einem Flächenmodell verwenden. Muss ich hierfür den Motor umbauen / zerlegen (wenn ja - wie) oder gibt es irgendwo einen entsprechenden Spinner mit Luftschraube zu kaufen?
Vielen Dank
Gruß Philip
Heli Motor (450th) im Flächenmodell?
#1 Heli Motor (450th) im Flächenmodell?
Aerofly P. Deluxe, Mini Titan e325 Motor: OBL-Space 29/35-10H Regler: BLC-40A Akku: 3sp1 2100mAh, HS-55 und FS 61 BB Speed Cool Carbon GY-401, MX12, Simprop Bipower
kannst Du mir sagen welche Spinner und Latten ich benutzen kann (wie groß)?
nicht genau, da schaust du wie gesagt am besten mal in der Rubrik "multiplex- FunJet" nach, aber ich meine mit 3s Akku müsste die z.B. die Graupner 5X5 speeed Cam Prop. (oder so ähnlich) passen.
Wichtig ist das sie auch für die doch sehr hohe Drehzahl ausgelegt ist. also eine Klapplatte für bis 12000 Umdrehungen kannst du gleich vergessen. du Brauchst was das auch >35000 noch zusammenbleibt.
hatte ähnliches mit einem übrigen 400SH (3900v/u) aus dem Zoom vor. An 3s geht da max 4.7x4, sprich muss was jetartiges sein. Um meine 10x47 Latte anzutreiben habe ich mir einen 1500u/v gekauft (EMAX, bei eBay neu 14,-) und bin zufrieden
M
M
