Wie lange ist die Ladezeit von Lipos
Garfield
#1 Wie lange ist die Ladezeit von Lipos
Beitrag von Garfield »
Hallo, habe hier einen SAEHAN 2500mAh Akku und einen Robbe Power Peak Infinity3. Das Ladegerät braucht bis zu 3 Stunden, bis es Akku voll signalisiert. Ich lade mit 2,5A.Ist denn das normal?
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
3d
Beitrag von 3d »
jain
TDR
Garfield
Wie jain? Liegt es am Lader? Die Zellen sind alle neu...
3d
Beitrag von 3d »
kann am lader liegen
kann am balancer liegen
kann am akku liegen
gibt doch mal etwas mehr info.
was macht der lader genau in den 3 stunden?
Zuletzt geändert von 3d am 23.02.2008 18:59:50, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
randyandy
Beitrag von randyandy »
Wenn die Zellen weit auseinanderdriften kann es u.U. so lange dauern, wobei mir drei Std. aber wirklich sehr lange vorkommen.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Einzelzellen messen, wenn die um 0,1 V oder mehr auseinanderliegen braucht der Balancer ewig. Sollte bei Kokam H5 nur beim ersten, mwax. zweigen Laden des Packs der Fall sein. Sind die Zellen danach immer noch so unterschiedlich : zurückschicken, umtauschen lassen.
Hatten das erst in nem anderen Thread mit nem 4000er H5, gleiches Problem.
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Bei mir sind wirklich gaaaanz schlechte Zellen bei max 90min fertig.
Max85
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hab auch mal ne frage, soll man einen akku geladen lagern oder leer?
Hab nähmlich einen gerade so ca. zur hälfte leer gemacht und soll ich den jetzt laden oder beim nächsten mal "leerfliegen"?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Gerry_
Da scheiden sich die Geister...
Ich lasse meine immer vollgeladen liegen. Auch nach längerer Lagerzeit (teilweise über 3 Monate) konnte ich noch keine erkennbaren Schwächen feststellen.
Andere sind da aber wieder anderer Meinung ;)
Grüsse,
Gerry
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Halbvoll liegenlassen und vor dem Nächsten flug laden.
Dietmar25
#11 Akku lagern
Beitrag von Dietmar25 »
max19852404 hat geschrieben:Hi!
MFG MAX
Die Hersteller sagen, die Zellspannung sollte unter 4V liegen (für eine längere Lagerung). Damit sollten sie so um 2/3 geladen sein.
Ich lade sie eigentlich auch immer voll, nur bleiben sie auch kaum länger als 14 Tag liegen, dies zählt wohl noch nicht als lagern..
Dietmar
Garfield
Der lader hängt ziemlich lange in der zweiten Phase, das müßte die Konstantspannungsphase sein. Alle 4 Packs haben einen Drift der Zellen nach dem Flug, allerdings im Bereich 0,05Volt.
Es liegt wohl eher an dem Robbe-Lader, denn ich hab jetzt mal meinen Pulsar 2 versucht, und da geht es flotter.
Schade, denn ich hatte mir den Robbe Infinity 3 nach dem Pulsar gehauft, wegen der BID-Chips. Fand das prima, weil man da nurdas Kabel ansteckt, und allles ist programmiert. Außerdem zählt er die Ladezyklen...
Zurück zu „LiPo / LiIo“
