In einem anderen Beitrag wurde ich darauf hingewiesen, dass bei den Align-Reglern der Kühlkörper vom Schrumpfschlauch befreit werden sollte, damit man kein Wärme- bzw. Hitzeproblem bekommt. Gilt das auch beim RCM-BL35X, bei dem der Schrumpfschlauch im Bereich des Kühlkörpers ausgespart ist?
Nun habe ich aber gesehen, dass auch der Jazz 40-6-18 komplett eingeschrumpft ist. Kann dieser Regler das problemlos ab?
Ich wundere mich nur, dass der Schrumpfschauch bei einem Hersteller zu Problemen führen kann, während es bei dem anderen Hersteller scheinbar völlig problemlos geht. Wie geht das? Weniger Verlustwärme?
Kühlungsfrage
- Heli_Crusher
Das geht bei BL-Reglern eigentlich ganz einfach ...
Bei den etwas hochpreisigeren Reglern, die mit jedem Motor klarkommen müssen, da wird die Software so geschrieben und die Meßtechnik des Reglers so dimensioniert, das die Kombination aus Hard- und Software eine Ansteuerung des großzügig ausgelegten Leistungsteiles erlaubt, der die RDS On Zeiten so kurz wie möglich hält (Das ist die Zeit, die der FET noch nicht ganz niederohmig ist und sich aufheizt).
Dazu kommt dann noch das richtige Timing am Motor und die Wahl des richtigen Schrumpfschlauches.
Der Jazz ist so ein Regler, wo die Sache zu stimmen scheint. Auch der Jeti Regler ist so ein Kandidat.
Ich hoffe, mein Halbwissen über BL-Antriebstechnik ist nicht so falsch, das nun jeder hier die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Das mit dem Schrumpfschlauch gillt für den 35G da ist der Kühlkörper auf dem nicht gerade dünnen Schrumpfschlauch platziert dadurch kommt es vor allem zu problemem mit dem BEC.
der Jazz hat damit keine Probleme. der hat ein Schaltregler als BEC da entsteht nicht soviel Wärme
einmal made in taiwan für 100€Ich wundere mich nur, dass der Schrumpfschauch bei einem Hersteller zu Problemen führen kann, während es bei dem anderen Hersteller scheinbar völlig problemlos geht. Wie geht das?
einmal made in germany für 200€
das ist der unterschied.
wenn du den jazz innerhalb seiner spezifikationen betreibst, braucht der keine zusatzkühlung.
TDR
Hallo!
Ich denke ein großer Teil der Wärme bei dem Align Regler kommt vom linearen BEC. Das bekommt 11,1V reingewürgt und muss daraus 4,8V machen. Der überschuss wird da einfach verheitzt!
und nur mal so nebenbei:
Jeder Align regler wird auserhalb seiner spezifikationen betrieben! Schaut mal in die Anleitung! Da steht beim Regler unter BEC:
2S - 4 Servos
3S - 3 Servos
Da die meisten von uns neben 3 TS Servos auch noch ein Heckservo betreiben is das bissi außerhalb der spezifikation
cu
Andi - der wieder mal zu viel tippt. (ich wullt doch nur schreiben das IMHO die meiste Wärme vom BEC kommt....)
2S - 4 Servos
3S - 3 Servos
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
