Tsunami 30 .... BEC überlastet .... wichtig
#1 Tsunami 30 .... BEC überlastet .... wichtig
Hallo Zusammen
Nach etlichen Tests mit Skysurfer und Piccolo82 habe wir festgestellt das das BEC im Tsunami im Stand nur beim bewegen der Servos sehr sehr warm wird , gemessene 70°C , wobei diese Transitoren im inneren noch heisser sind.Durch die starke Erwärmung stieg das BEC nach kurzer Zeit aus und versetze einen Servo seiner Wahl in eine zufällige Position , wie in meinen Fall das Nickservo , was dann zu meinen Absturz führte .
Vielleicht was das auch der Grund warum Reimann´s Rex auch mal abging .
Dieses Hitzeproblem ist leioch reproduzierbar und ein jeder kann ja mal seinen Finger auf das BEC legen um zu sehen wie warm das wird !
Aus dem Grund haben wir auf das BEC einen Kühlkörper mit Wärmeleitkleber geklebt.
Wir nutzen auch die Eigenschaften des Hauptzahnrad am Rex ( Flügelrad intregiert) und verschlossen den Bereich zum Motor , ferner verschlossen wir die Seitenwände transparent mit einem CD Cover .
Aber schaut das Video
( Soweit mir bekannt ist auf dem Hacker das gleiche BEC )
- tsunami_bec.wmv
- (1.3 MiB) 154-mal heruntergeladen
Hallo.
Bei meinem alten 08 3P Hackerregler trat das nach ca 1 Minute rühren am knüppel auch auf. Das BEC wurde dabei auch ziemlich heiß und schaltet ab. Die Servos bleiben an der letzten Position einfach stehen.
Nach abkühlung lief alles wieder einwandfrei.
Im Flugbetrieb konnte ich das aber nicht nachvollziehen. Das BEC bleibt dabei kalt.
Dabei muß man aber beachten, daß wenn im Stand man an den Servos rührt, diese auch ständig vollen Laststrom ziehen. Im Flug sind die Bewegungen der Servos nicht so stark.
Grüße Mike.
Grüße Mike.
Jepp , das ist richtig , nur wenn man zB mit Last oder Rumpf fliegt und dann noch Wind hat wo man stark gegenknüppeln muss und gerade das Heck stark arbeitet geht das mal ganz schnell , leider ...Copilot hat geschrieben:Hallo.
Grüße Mike.
Vom Winde verweht
.. na das dürfte denke ich mal ausreichend sein um das BEC Kühl zu halten
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
FreddyFerris
Mailt mal Walter (Labmaster) an! Der hat ne gute solution um ein getaktetes BEC für 30€ zu machen
bis 30Volts
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
Der Regler ist schon Ok .... das mit dem Bec ist in dem Fall reine Vorsichtsmassnahme zur Sicherheit .xxxheli hat geschrieben:Na ja bin ja noch beim zusammen stellen der Teile vom Rex.
Eigentlich hatte ich diesen Regler vorgesehen aber ich werde doch in einen Jazz
investieren.
Reicht da der Kleinste beim Rex aus?
Bye
