Teleskopantenne schmieren/pflegen ?
#1 Teleskopantenne schmieren/pflegen ?
moin moin,
wie pflegt man den eine teleskopantenne
meine antenne ist sehr schwergängig und scheint auch sehr trocken zu laufen.
welches fett/öl kann ich zum schmieren verwenden
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
ich habe mal irgendwo gelesen, dass man die gar nicht schmieren sollte.
Mir war es egal und ich habe es gemacht.
Erst komplett ausgezogen und mit Nitro gereinigt.
Dann mit WD40 eingesprüht und mehrmals eingeschoben und wieder ausgezogen.
Danach WD40 Reste abgewischt und ein sauberes Läppchen mit etwas Ballistol betreufelt und die Antenne damit abgerieben.
hmmmm das ging jetzt aber fix
dann werde ich mir doch das wd40 kaufen müssen
oder kann man da auch ein anderes schmiermittel wie z.b. nähmaschinenöl nehmen
@harald: was ist ballistol habe ich noch nie gehört
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Ballistol ist Waffenöl (ich schmiere da immer mein G3 mit ). Gibts in vielen Baumärkten / Modellbaugeschäften.
WD40 kann man immer brauchen, wenn man an Elektrik und Elektronik rumbastelt. Ebenfalls in Baumärkten zu bekommen. Bietet den Vorteil, dass es die Leitfähigkeit erhöht.
Bei dickflüssigeren Schmiermitteln wird die Gefahr, dass Du mit der so geschmierten Antenne Dreck einsammelst grösser.
Du wirst Dich sowieso noch wundern, wieviel Dreck Du aus der Antenne rauswäschst, wenn Du die sauber machst.
hi basti,
danke für den link.
hatte gerade ein telefonat mit mpx.
da es isolierende und leitende öle gibt, soll laut empfehlung von mpx wd40, da dieses leitend ist, verwendet werden.
da mein sender erst ca. 8 wochen alt ist, bekomme ich kostenlos eine neue antenne zugesandt.
das nenne ich service
danke für den link.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Oder Du kaufst dir eine verkürzte Antenne. Hab ich von Robbe für meine FX18. . Okay, ein wenig Leistungsverlust, aber bis der Zoom aus dem Empfangsbereich raus ist, kann ich den eh nicht mehr sehen.
Ich hab damit keine Probleme...
Meine Flotte:
