Titanium-Kit : Teile fehlen, ähnliche Erfahrungen ?
#1 Titanium-Kit : Teile fehlen, ähnliche Erfahrungen ?
Mal ne Frage an diejenigen, die in letzter Zeit einen 50er Titanium aufgebaut haben.
Ich hab am WE mit dem Bau meines Rappen begonnen. Dabei wurde ich jäh vom EInbau des Antriebs abgehalten, da die Zwischenscheibe von Lüfterrad und Kupplungsbacke sowie die zugehörigen Schrauben fehlten.
Also alles abgesucht, so gut es ging ohne die ganzen Beutel zu öffnen - die Teile waren nicht zu finden.
Naja, machste halt schonmal mit anderen Baugruppen weiter.... So weit - so gut. Als ich dann den Rotorkopf fertiggestellt hatte konnte ich diesen aber auch nicht montieren - es fehlen die Roll-Anlenkgestänge, und zwar komplett ( also die Stangen und die 4 KK-Pfannen ). Ferner fehlt die Sicherungsschraube samt Mutter sowie die Kabinenhalterungen samt Madenschrauben. :(
Sind ähnliche Fehlbestände schon beobachtet worden, oder hab ich nen Montags-Baukasten erwischt ? Jetzt ist jedenfalls erstmal Zwangspause, damit nicht zu viele halbfertige Baugruppen rumliegen und Restteile sich vermischen. Zwar ist R.K. mit Lieferungen immer sehr schnell und mir presierts net so arg mit der Fertigstellung, ich hoffe nur das nicht noch weitere Teile fehlen werden. Oder haben die die aus dem Kasten entnommen, weil der Preis gedrückt werden mußte, und verkaufen die jetzt als AddOn-Pack ? :D
Mir geht´s nur drum, ob jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt hat - damit ich ggf. rechtzeitig doch noch die anderen Teilebeutel kontrolliere und neu einschweiße ( bis benötigt ), damit ich weitere Zwangspausen vermeiden kann. Ist ja doch noch einiges an Teilen, da wollte ich mir die Arbeit eigentlich sparen, wenn nicht unbedingt erforderlich.....
Ach ja : ist das eigentlich normal das der Motor ohne Glühkerze geleifert wird, oder ist das auch Fehlbestand ? Welche Kerzen sind denn für den TT Pro 50 H am besten geeignet ?? ( damit ich die bestellen kann )
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Ich hatte zum Glück alles dabei beim 30er nur das die Verglasung von der Haube eingedrückt war!Mit der Glühkerze ist normal!Bei meinem 39er wird ne OS8 empfohlen!Hoffe das du Teile wieder zusammen bekommst!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ach, da hab ich keinen Bammel. R.K. wird´s schon richten. Ist halt nur seltsam das grad am Anfang schon so viel fehlt, da bekommt man dann bedenken, ob sich das so fortsetzt.
Ladidadi
Dann würde ich echt alle Tüten kontrollieren bevor du noch 10x anfängst oder eher aufhörst!Das kann einem echt die Freude am bauen versauen (Reim :-))
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
och, ich bin da robust. Sowas kriegt mich nicht unter, allerdings hebt es nicht grad die Laune, wenn man eh nur begrenzt Zeit hat und dann im Tatendrang eingebremst wird ;)
Aber abhalten / zum aufgeben bewegen würde mich sowas nicht, dafür find ich das alles viel zu interessant ( vor allem was man alles falsch machen kann, wenn man nicht 100 % aufpaßt und mit überlegt - nur gut wenn es einem auffällt bevor das Loctite getrocknet ist :D )
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
*ROFL*
DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Diese Scheibe gehört beim 50er standardmäßig nicht verbaut, da sonst die Baugruppe zu lang wird und die Kupplungsbacken oben in der Kupplung schleifen.
Da der Titanium ein verkappter 50er ist schätze ich mal, dass das auch huier so ist.
Beim 50er liegt glaublich sogar ein kopierter Zettel bei, wo auf diesen Umstand hingewiesen wird.
Es gibt eine gute Raptor-FAQ weswegen ich mir erlaube, insd Nachbaruniversum zu verlinken:
Raptor-FAQ in RC-Heli
Kurt
Super, das werd ich mir mal ausdrucken und durchgehen - danke Kurt !
Chris92
Beitrag von Chris92 »
die dünne, längliche Scheibe zwischen Lüfterrad und Kupplung muss aber schon verbaut werden!
Sonst können nämlich die Kupplungsbacken nicht nach außen. Nur die "normale" Scheibe direkt auf der Kurbelwelle muss weg ;)
wieder was gelernt..... muß mal schaun ob da wirklich ein Beipackzettel zu vorhanden ist - gut das der Motor noch net drinne ist, spart schrauberei :)
shamu
#11 Re: Titanium-Kit : Teile fehlen, ähnliche Erfahrungen ?
Beitrag von shamu »
Crizz hat geschrieben: Ach ja : ist das eigentlich normal das der Motor ohne Glühkerze geleifert wird, oder ist das auch Fehlbestand ? Welche Kerzen sind denn für den TT Pro 50 H am besten geeignet ?? ( damit ich die bestellen kann )
Servus Crizz,
ja, der Motor wird leider ohne Glühkerze geliefert, am besten nimmste ne OS8...
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt ;-)
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Hab schon R.K. in der Fehlteil-Meldung geschrieben, er möchte mir gleich 2 Kerzen mitschicken. Weiß ja nicht wie lange ich die erste am leben halte, und dann stellt sich eh noch die Frage : welche Kerze für welchen Sprit und wann ? ( Wetter, Flugstil.... ).
Aber das frag ich erst, wenn ich den Vogel fertig hab - sonst komm ich noch ganz durcheinander, bei dem was ich mir zur Zeit alles merken muß und grad neu dazulerne :)
Aber danke für eure Hilfe, wie immer top - das sind die momente, die ich an diesem Forum so liebe :thumbright:
Zurück zu „Thunder Tiger“
