T-Rex 600E + Externes BEC 3A bei Digital-Servos
Hummerfresse
#1 T-Rex 600E + Externes BEC 3A bei Digital-Servos
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo Leute.
Hab da mal ne Frage, wie mir keine Ruhe lässt.
Ich hab in meinem 2. T-Rex jetzt folgende Komponenten verbaut:
Taumelscheibe: 3 x Servo Hitec HS5625MG "Digitales Servo"
600L Motor von align
Jazz 80-6-18 NP
GYRO 401 + Futaba S9254
reicht mir da das Align BEC mit 3Amp?
Oder sollte man doch lieber auf das mit 6Amp umsteigen?
Fliegt jemand ne ähnlich Konfig mit dem 3Amp BEC
Vielen Dank
Manuel
no pain no gain
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Warum nimmst Du nicht das BEC vom Jazz, das sollte 4 Amps haben?
Ich fliege mit meinen 9252 das Align BEC ohne Probleme, Bei mir ist sogar noch ein CL1 im Spiel, der die Servos bei Pitch eingaben absolut gleichzeitig loslaufen lässt.
LOWER!
C@rsten
Hummerfresse
ja, ich weiss, aber das ist so ne Glaubensfrage: Wenn der Antriebsakku hobs geht, dann ist auch die Steuerbarkeit weg.
Hat alles vor und nachteile, ich will lieber ein externes BEC. Das Mehrgewicht stört mich nicht.
no pain no gain
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich würde auch das BEC vom Jazz verwenden. Dazu klemmst noch einen NiMh Akku als stütze an den Empfänger und fertige Arbeit!
die kleinen BEC Akkus bekommst schon für 10-20€. Die fangen spitzen ab und sorgen für ein gutes gefühl :-)
cu
Andi - der sogar im 450ger einen kleinen Stützakku betreibt :oops:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Carsten aus LA
hab ich schon mal gelesen; wozu eigentlich?
LOWER!
C@rsten
-andi-
* fals der Empfängerakku den Geist aufgibt, oder das BEC abraucht übernimmt der NiMh die stromversorgung ;-)
* sollten die Servos das BEC überlasten hilft der Stützakku aus
* Er sorgt dafür das die Spannung des BEC auch bei wechselnder Belastung gleich bleibt weniger einbricht / konstanter bleibt.
Allerdings kann nicht jedes BEC damit umgehn! Kontronik empfielt es, aber ich meine mal gelesen zu haben das manche Regler das gar net mögen und sogar abrauchen können ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Carsten aus LA
Ich wollt mir das Gewicht eigentlich sparen :-(
LOWER!
C@rsten
KO
#8 Re: T-Rex 600E + Externes BEC 3A bei Digital-Servos
Beitrag von KO »
Hummerfresse hat geschrieben:Hallo Leute.
Manuel
Hallo Manuel,
du kannst ganz beruhigt sein, das 3A BEC von Align reicht vollkommen aus!
Ich Fliege es nicht nur im Trex 600 mit Graupner C4421 und GY601 ohne Probleme, sondern auch in einem Logo 600 mit 3x BSL451 und einmal S9254 mit Vstabi. Habe mit dem Logo zwar erst 4 Flüge gemacht, aber das BEC ist trotz 3D Flugeinlagen vollkommen kalt geblieben!
Grüße Klaus
Hummerfresse
okay, vielen Dank
dann bin ich ja beruhigt. :wink:
werd dann erstmal mit dem Align BEC weiter fliegen. :wink:
no pain no gain
Ibins
Beitrag von Ibins »
Also ich hab das Align Bec weggebaut und das Bec vom Jazz genommen. Dazu 4 ganz winzige NimH als Stützakku. Ist bei weitem leichter als der Align Lipo, und nachladen fällt eigentlich ganz weg, weil der kleine Stützakku ja nur die Spitzen abdeckt.
zum Beispiel
Zu Kontrolle hab ich noch so einen kleinen Stromwächter eingebaut der über Leds den Ladezustand anzeigt.Der ist immer im grünen Bereich.
Der kleine Stützakku hat genug Strom für die für eine Autorotation falls der Lipo einen Schaden hat oder der Regler abraucht.
Für mich die wesentlich bessere Lösung. :D :D
(Das Align Teil hab ich im Hurrican eingebaut weil der Gaui Regler kein eigenes Bec hat. Sonst wär daß da sicher auch nicht in Verwendung)
-Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Zurück zu „T-Rex 600“
