Probleme mit Quarz, Piccoboard und Nova 4
simgrab
#1 Probleme mit Quarz, Piccoboard und Nova 4
Beitrag von simgrab »
folgendes, habe den Umbau auf Brushless bei meinem Dragonfly 4 abschließen wollen und die Quarze einstecken.
Jedoch rührt sich nichts. Also auf der Nova 4 steht an dem Quarzhalter FM 62 und 35.02MHz. Ich habe jedoch nur ein Walkera Quarz mit 35.04MHz. Ist das vll das Problem?
Außerdem steht auf dem Empfängerquarz im Piccobaord "77R FM SSS". Heißt das, dass ich eine Funke brauche, bei der auf dem Quarzhalter 77 steht oder spielt das keine Rolle?
Wie gesagt ich schließe den Heli an den Strom und es leuchtet kurz die Diode des Piccoboards rot und die Servos zucken einmal kurz.
Wo seh ich das mit dem A-Band oder B-Band?
Danke im Voraus.
Simon
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Erst mal vorne weg!Mach den Walkera Quarz bitte wieder raus,dann musst du nach dem gehen was auf den Quarzen steht und nicht auf den dazugehörigen Haltern und dann MUSS auf dem Empfängerquarz(Rx) die gleiche Zahl stehen wie auf dem Senderquarz(Tx)!!!Die Halter sind dabei vollkommen egal!Da kann drauf stehen was will!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Sender“
