Sicherheit bei Ladung oder Transport von Lipos
heinzelmann
#1 Sicherheit bei Ladung oder Transport von Lipos
Beitrag von heinzelmann »
Hallo zusammen.
Bin neu hier. Fliege den T-Rex 600 CF mit Lipos von Hacker 4900.
Frage: Gibt es ausser dem Liposack von KTW noch andere Hersteller, oder wie seht ihr das Gefahrenpotential der Explossion von Lipos ?
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
bei "fitten" Akkus (nicht beschädigt,gestaucht,verbogen oder Aufgebläht) und richtiger Behandlung (Ballancer undLipoprogrmm) halte ich das gefahrenpotential nicht für so groß das ich da riesen Sicherheitsmaßnahmen machen würde.Feuerfeste Unterlage, Abstand zu brennbarem, Lösch(Vogel)sand griffbereit und nicht alleine Laden, das reicht mir.
zur sicherheit kannst du dir Munitionsboxen oder Geldkasetten besorgen, dann gibt es "nur" Rauch wenn doch was pasiert.
(Metallkisten von innen Isolieren/auspolstern und die Akkusteker mit Klettband o.Ä "Knebeln" damitt es keine Kurzen gibt)
heinzelmann
#3 Sicherheit Lipos
Danke Frank,
noch eine Frage: Was meist Du mit "Akkustecker mit Klettbank knebeln" ?
frankyfly
Sowas! links "freilaufend" rechts "geknebelt" ;)
Akkus: frei, geknebelt und klettband
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Habe es mal in den Bereich LiPo/LiIo verschoben. Gruß mic1209 / Team-RHF
oracle8
Beitrag von oracle8 »
bin mir jetzt nich sicher, aber sind die FP 4900er nicht "selbstsicher"?
Lade und lagere meine Lipos in einer bleckbox, diese sollte den gleichen schutz wie ne lipotasche bieten und der stinkende rauch kommt bei beiden raus
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Mache es wie frankyfly ,nur mit Gummis.Lager die Lipo's im Alu Koffer,
wenn wir mal weg sind,stelle ich die Kiste entweder in die Badewanne,
oder in die mitte der Garage,so kann wenns mal Brennt,nicht übergreifen
auf andere sachen.
Auf den Stecker der Lipo's kommt immer ein Gummi -Schlauch.
Winke Harry
Zurück zu „LiPo / LiIo“
