Kaufentscheidung: Acrobat SE vs. Roxxter 22
Tommes
#1 Kaufentscheidung: Acrobat SE vs. Roxxter 22
Beitrag von Tommes »
Guten Morgen!
Nachdem ich meinen Hurri soweit habe, dass er so richtig gut fliegt und ich ihn mit allerlei guten Teilen ausgestattet habe, überlege ich seit Tagen, ob ich diese Teile nicht in eine andere Mechanik setzen soll. :?
Zur Auswahl stehen der Acrobat SE und der Roxxter 22, zwischen den beiden bin ich mir nicht wirklich sicher...
Benutze im Hurri derzeit
GY401 mit S9254
Jazz 80-6-18,
S3152 an der Taumelscheibe
R617 FASST Empfänger, sowie den
Serienmotor des Hurricane.
Da mir da Akkukonzept des Hurricane sehr gut gefällt, also zwei 3S-Lipos in Serie als 6S zu benutzen, frage ich mich, ob das mit dem Acrobat SE oder dem Roxxter auch funktionieren würde, bzw überhaupt praktikabel ist. Welcher Motor würde sich in diesem Fall anbieten? Habe halt recht viele 3S Lipos hier rumliegen, falls ich die in einem der beiden verwenden könnte und im anderen nicht, wäre das schon das Killerargument. Zumindest im Roxxter dürfte das aber kein Problem darstellen, so wie das aussieht...
Pro Roxxter:
-> (vermutlich) passige Akkuunterbringung für 2x 3S
-> Schicke Haube 8)
-> Günstiger als der SE
-> Breites Chassis - gefällt mir einfach besser
Contra Roxxter:
-> Schräge TS-Anlenkung... sieht irgendwie seltsam aus
Pro Acrobat:
-> Geradezu unheimlich schöne Mechanik
-> Jubelnde Aussagen allerorts
-> Sehr leicht... dürfte sich positiv auf die Flugzeit auswirken
Contra Acrobat:
-> Teurer als der 22
-> Sehr schmales Chassis - sieht irgendwie seltsam aus
-> Optisch gewöhnungsbedürftige Haube
Welche Punkte übersehe ich hier? Wie sieht es (wenn wir mal von 6S Setup ausgehen) mit der Flugzeit der beiden aus? Die Ersatzteilversorgung dürfte sich ja bei beiden nicht viel tun, vermute ich mal... Hat evtl. schon jemand von euch beide geflogen und kann tatsächlich den A-B-Vergleich machen?
Zu meinen Ansprüchen: Habe gerade den Sprung zu (sicher werdendem) Rundflug und Achten gemacht und suche nun den Heli, mit dem ich meine Flugkünste weiter ausbauen kann. Ziel ist dynamischer Kunstflug mit möglichst langen Flugzeiten, 3D steht nicht auf dem Plan.
Ich freue mich auf eure Meinungen!
Viele Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
stefan baum
Beitrag von stefan baum »
hi...
also ich finde sie beide super... ein Kollege von mir fliegt den SE... ist echt ein guter Heli.. ich den 22 iger... :-)
Ersatzteilschnelldienst wirst du bei beiden haben, da ja made in Germany :-)
allerdings kannst du deine 3s im SE nicht fliegen oder???
nimm den 22 iger, da machst du wirklich nichts falsches...
Antrieb... 22
Plettenberg Orbit 25-12 mit Lüfter...
gruss
Stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Ingo57
Beitrag von Ingo57 »
Guten Morgen,
schade, dass nur Stefan was zu dem Thema schreibt. :(
Vielleicht das falsche Unterforum?
Mich würden die Meinungen und Tips zu den genannten Alternativen auch brennend interessieren. Bei mir steht die Erweiterung meines Hangar zwar erst in ein paar Monaten an, aber sicher wären ein paar weitere Hinweise bei der Entscheidungsfindung schon jetzt sehr hilfreich. Und genau die beiden Modelle sind bei mir auch in der engeren Auswahl, mit Tendenz zum Roxxter.
Es wäre schön, wenn die Fragen von Tommes (besonders die zur Möglichkeit der weiteren Nutzung der vorhandenen Akkus) noch von einigen weiteren Fachleuten beantwortet werden würden.
Vielen Dank schon mal.
Grüsse
Ingo
Garage: Robitronic ETC, Dirt Trasher, ein paar ZT-2, Micro-T Baja, Asso T4 FT
Hangar: EGE, Picco Z, Lama V4, Belt CP, Pikke 450
easy_1
Beitrag von easy_1 »
ich hatte die fast die selbe endscheidung zu treffen , und ich habe mich für denn 22 roXXter entschieden. weil der heli von dem aufbau und der hochwertigen teile und komponenten einfach genial ist , wenn du eine kleine kaufendscheidung brauchst schau auf meine seite dort sind bilder vom 22 hinterlegt.
zu den akku´s kann ich sagen das ich die berlinski´s benutze als 2x3s sprich 6s1p im hurricane und die selben kommen auch in den roxxter 22 rein und platz hast du ohne ende im heli.und wenn wir mal über ersatzteile sprechen wollen . kannst du ne menge in einem einfachen fachhandel bekommen . schrauben gewindestangen etc, selbst die lager bekommt man überall weil es deutsche qualitätslager sind .
Lionjet
Beitrag von Lionjet »
Das würde mich auch interessieren.
Auch bezüglich der maximalen Flugzeitenstreckung und den entsprechenden Abfluggewichten. Bei Acrobat SE kann man ja mit den entsprechenden Zellen bis zu 30min normal fliegen.
Von der Akkuaufnahme gefällt mir der Roxxter 22 irgendwie besser. Das mit dem CFK Platten/Balsaholz bei Acrobat SE für die Akkus (siehe Bauanleitung) ist irgendwie nicht gerade "700-Euro-like".
heliminator
Beitrag von heliminator »
Lionjet hat geschrieben:. Bei Acrobat SE kann man ja mit den entsprechenden Zellen bis zu 30min normal fliegen.
hast Du da mehr Infos dazu?
Setup, Akkus, .... evtl. Logs?
Grüsse,
Christian
Lionjet
4s 8000mAh, der AcrobatSE ist immernoch weit von 2kg entfernt
und fliegt damit 15-20min (soft)-3D mit 1800U/min so wie man es auf den Flugplätzen von "normalen" Menschen (95%) gewohnt ist
Zitat ist von "Kraeuterbutter", der kennt sich da aus. Frag ihn am Besten mal.
Ich glaube der Thread, in dem ich das gelesen habe, ging um die Umfrage T-Rex 500 oder Acrobat SE
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
was fliegt Ihr im 22er den alle für Akkus?
die berloinsky 4000er gehen als als 2s im 33er auch gut - selbst mit 40g Blei (oder Logger oder flyCam) wird der Bursche - gegen die SLS4800er - recht spritzig - 120gr weniger oder so... merkt man auch bei 2,7Kg noch Bild
Lionjet
#9 Akkuträger
Hier ist übrigens jemand im Internet, der so ein Akkuträger für den Acrobat SE in CFK Bauweise herstellt. Weiß allerdings nichts näheres drüber.
http://www.procarbon.de/spezial.htm
Tommes
tracer hat geschrieben:
Vermutlich sind 2x 3S gemeint...
TDR
Toledo Special 40
ER Corvulus
genau. 2x3s.... "echte" 6s sind noch beim gelben Riesen im Auto :(
FPK
Beitrag von FPK »
Naja, kann man die beiden überhaupt wirklich vergleichen? Der Roxxter 22 ist doch eher eine Nummer größer, oder?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
ER Corvulus
Nö, der 33er hat 550er Blätter, der 22er hat 500er - 515er
(und damit ist der 22er auch nur ein Tick grösser als ein ECO8/Acrobat mit 485ern)
(aber, LF empfiehlt für den 33er und 22er wirklich dieselben Motoren und Akkus :shock: - gerade nochmal nachgeschaut)
Grüsse wolfgang
FPK
Beitrag von FPK »
ER Corvulus hat geschrieben:Nö, der 33er hat 550er Blätter, der 22er hat 500er - 515er
Naja, ich dachte der eher bezgl des Gewichts. Ein Roxxter 22 wiegt doch so 2,2-2,3 kg und 485er ist auch eher Obergrenze beim Acrobat, die normal mitgelieferten HT sind glaub ich 470er.
Zurück zu „Sonstiges“
